Sonstige 0 Maxtor Festplatte --- Kannn nicht gelesen werden Suche nach Maxtor Festplatte |
BID = 928909
khan_cross Gelegenheitsposter
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kannn nicht gelesen werden
Hersteller : Maxtor
Gerätetyp : Festplatte
Hallo Leute,
habe eine externe 2,5" HDD mit USB-Gehæuse. Auf dieser sind viele Dateien kopiert und diese möchte ich nur auf mein neues Laptop kopieren.
Der Anschluß und die Erkennung im Windows funktioniert wunderbar, das ganze Dateisystem ist auch vorhanden. Allerdings die meissten dieser Dateien lassen sich nicht rüberkopieren. Der Kopiervorgang bleibt stændig bei 0% stehen.
Die Festplatte macht keine seltsamen Geræusche aber mir scheint es, als wenn etwas mit dieser nicht Stimmt. Festplattenchecks wie Test Disk zeigten keine Probleme.
Ich würde mich sehr freuen, dieses Problem in den Griff zu bekommen.
Danke für Eure Mithilfe!
KC |
BID = 928911
perl Ehrenmitglied
Vielleicht dauert die interne Zusammenstellen der Liste der zu kopierenden Dateien dir nur zu lange, oder es ist nicht genug Speicher dafür vorhanden.
Versuch mal die Daten verzeichnisweise zu kopieren. |
BID = 928916
Neee das ist es nicht. Es dauert Stunden! Er haengt staendig auf 0% fest.
BID = 928917
Ich hoffe du hast die HDD des Laptops als NTFS Platte eingerichtet, sonst gibt es Probleme mit Dateien über 2 GB. Und wenn alle Stränge reichen versuch mal mit Knoppix die Dateien zu kopieren.
BID = 928921
Ja die externe HDD ist NTFS. Selbst ein CHKDSK bleibt stehen, 4 Versuche gemacht, jeweils stehengeblieben bei 73%, 10%, 41% und 26%
BID = 928922
nicht die externe sondern die des Schlepptops muss NTFS haben!
BID = 928923
Ja auch die vom Lappi hat NTFS
BID = 928924
Wie gesagt versuch es mal mit Knoppix oder bau die Hdd in einen anderen Rechner ein.
Edit: es kann durchaus auch sein das der USB-Anschluss der HDD einen Treffer hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Jun 2014 22:46 ]
BID = 929298
Ja misst ich glaube die Platte ist hin! Kann sehr oft nicht gelesen werden heisst es. Was mach ich jetzt bloß?!
Knoppix waere vielleicht ein Versuch wert, muß ich mir die CD besorgen und einen PC!!
BID = 929299
knoppix kannst du von Cd auch am Schlepptop booten.
Deine Hdd kannst du auch in einem anderen PC fest einbauen und da die Daten auslesen.
Alternative wäre ein anderes USB- Gehäuse für die HDD.
EDIT: oder das Conrad Bestellnummer 990636 - VQ
externe Festplatten sollten eh an einem eigenversorgten USB -Hup angeschlossen werden.
Kurzzeitige Spannungseinbrüche sorgen für derartiges Verhalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Jun 2014 17:48 ]
