LENOVO 0 ThinkCentre M83 SFF Reparaturtipps zum Fehler: Schwarzer Bilschirm nach BIOS Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige 0 LENOVO ThinkCentre M83 SFF --- Schwarzer Bilschirm nach BIOS Suche nach LENOVO ThinkCentre SFF |
Problem gelöst
BID = 1024760
silencer300 Moderator
Beiträge: 9660 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Geräteart : Sonstige
Defekt : Schwarzer Bilschirm nach BIOS
Hersteller : LENOVO
Gerätetyp : ThinkCentre M83 SFF
Heute sind einmal die Computerfreaks gefragt...
Gestern Abend hat mir "LENOVO System Update" eine Aktualisierung aufgeschwatzt, was bisher auch immer gut funktionierte. Es ging um Treiber für den Kartenleser und ein BIOS-Update. Nach dem zwangsweisen Neustart durch das System, war dann Funkstille, Bildschirm ist und bleibt schwarz. Power LED leuchtet, Lüfter drehen, sonst nichts.
Die allgemein üblichen Prozeduren mit CMOS-Batterie, usw. habe ich schon erfolglos durch. Der BIOS-Chip ist eingelötet, einen Wechsel, oder HotFlash will ich mir da nicht antun. Gibt es (außer Mainboard tauschen), noch andere Optionen die Kiste wieder zu reanimieren?
BID = 1024762
Ja klar du kannst das Bios auch anderweitig auf die alte Version setzen.
Anleitungen dazu gibt es Haufenweise im Inet. ZB per Disk und minidos oder sogar per USB -Stick.
Noch etwas im Benutzerhandbuch steht auch wie du das Bios evl über eine CD neu schreiben kannst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Aug 2017 12:43 ] |
BID = 1024779
Man soll es nicht glauben, der Tip von @dmdkA (Handbuch lesen) hat den Durchbruch gebracht. Der Rechner läuft jetzt auch mit dem neuen BIOS.
CMOS lässt sich bei der Kiste nur über einen Jumper löschen und muss dazu noch eingeschaltet werden, das Entfernen der Batterie bringt nichts.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180995507 Heute : 60 Gestern : 6992 Online : 345 27.4.2024 0:23 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.067489862442
