Hewlett 0 Packard C1533A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Firmware_Mod
Serverzeit: 07 2 2026  18:10:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Hewlett Packard C1533A --- Firmware_Mod
Suche nach Hewlett Packard
BID = 1132284
niklasschn
Geräteart : Sonstige
Defekt : Firmware_Mod
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : C1533A
Kenntnis : Kenntnisse auswählen
Ich wollte über ein DDS Laufwerk (HP C1533A) Audio DAT Kassetten auf den PC überspielen. Einen DAT Rekorder (Sony DTC 60ES) habe ich zwar auch, jedoch komme ich da mit der Reparatur nicht zum Erfolg. Über meine online Recherche konnte ich herausfinden, dass mein HP DDS Laufwerk eigentlich ein Seagate DDS Laufwerk ist und Hardwareseitig Audio (bzw. RAW fähig) ist. Nur anscheinend ist in der Laufwerks Firmware die Funktion nicht vorgesehen. Es soll anscheinend nur ein Bit sein, der im Wert verändert werden muss. Danach sollte es RAW fähig sein.
Das Problem:
Hierfür müsste der Firmware Chip entlötet, gedumpt, der Bit Wert entsprechend verändert und diese veränderte Firmware dann wieder auf den Chip züruck geflashed werden und der Chip wieder aufgelötet werden.
Das entlöten und wieder auflöten wäre für mich aufgrund schlechter Lötskills keine gute Idee (abgerissene lötpads passieren mir zu häufig um sowas ohne Beschädigung hinzubekommen).
Eine Lösung wäre (wie ich es verstanden habe) den Firmware dump aus dem Internet herunterzuladen, dort den Wert im Hexeditor abzuändern und dann über SCSI die Firmware auf das Laufwerk zu flashen.
Leider konnte ich keinen Firmware Dump finden.
Vielleicht kann mir hier jemand bezüglich der ersten (Lötmethode) oder der zweiten (Dump Download Methode) Möglichkeit weiterhelfen.
Vielen Dank für die Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
Niklas Schneider
BID = 1132286
Murray
Irgendwo müsste ich auch noch DDS-Laufwerke rumliegen haben.
Wollte ich auch mal für Backups nutzen... nie eingesetzt.
Die hat mein Chef mal repariert. Werde ihn mal fragen ob er da was weis wegen Audio
BID = 1132292
driver_2
Frage doch die www.repartly.de die haben einen Lötroboter, ob die Dir die Chips herunterholen.
BID = 1132297
Murray
Den Chip auslöten ist wohl überhaupt kein Problem.
Das ist 1% vom Ganzen.
BID = 1132298
driver_2
Habe ich jetzt aus dem Text irgendwie anders herausgelesen oder habe ich nicht gründlich genug verstanden
BID = 1132301
nabruxas
Monitorspezialist
Und? Ist das jetzt ein Qualitätskriterium?
BID = 1132303
Murray
Mein Chef hatte das gleiche Problem schon vor 20 Jahren oder so.
Mit DDS hat er es nicht hin bekommen (verschiedene Marken und Typen), die werfen die Audio DAT Kassetten (war wohl damals gängig als Datenträger wenn man CDs etc. hat pressen lassen) auch gleich wieder aus.
Letztendlich hat er dann DAT-Geräte gekauft. Die müssten noch irgendwo rumliegen. Als Digitalschnittstelle haben die wohl Toslink
Was geht denn an dem DAT-Rekorder nicht mehr?
Sony-DDS liegen hier sogar noch originalverpackt im Regal.
Demontierte Geräte lagen hier teil Kistenweise rum, aber bestimmt nun alles entsorgt.
Hast du ein Link wo die Hardwareeingriff beschrieben wird?
BID = 1132305
driver_2
nabruxas hat am  6 Okt 2025 07:03 geschrieben :
Ich bekäme so einen Chip nicht herunter
Was anderes: Hast Du Serviceunterlagen für BROTHER MFC-7225N ?
Das Gerät geht dauernd an und aus, die Kondensatoren sehen optisch gut aus, will die tauschen, bin aber nicht sicher, ob es das alleine ist, Netzteil hatte ich draußen.
BID = 1132306
IceWeasel
driver_2 hat am  6 Okt 2025 12:19 geschrieben :
Ich bin zwar nicht gefragt, aber hilft dir DAS vielleicht weiter?
BID = 1132307
nabruxas
Monitorspezialist
Mit dem Winkelschleifer, dann ein Pflaster drüber und warten bis es heilt.
Oder mit der Rework-Station.
Ich habe da nur eine Parts Reference List, falls Dir das hilft.
...und jetzt auch das SM - Danke für den Link!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  6 Okt 2025 13:56 ]
BID = 1132310
driver_2
IceWeasel hat am  6 Okt 2025 13:02 geschrieben :
Ich bin zwar nicht gefragt, aber hilft dir DAS vielleicht weiter?[/ot]
Dank, bist ein Schatz. Laß Dich von Deinen Frauen abbusseln...
BID = 1132313
mlf_by
Diese Bandlaufwerke gab es unter der Bezeichnung DAT für den PC-Einbau bzw extra Kasterl neben den PC/Server hin.
So ein Ding hab ich erst vor kurzem in ein anderes Eck umgeräumt; mitsamt dazugehöriger SCSI-Karte und ellenlangem SCSI-(1?)-Flachbandkabel und komischerweise nur noch einem einzigen Medium.
War als Backup-Laufwerk beliebt. Saulangsam; aber mErrn immerhin damals gigantische 9 bzw sogar 18GB pro Kassette fassend. Nur^^ nicht für den schnellen Datenwiederaufbau geeignet - ist nicht umsonst ia während der Nacht gelaufen; einmal komplett vollmachen 7+ Stunden, im Ernstfall einmal alles "sofort" wieder zurücklesen ebenf 7+ Stündchen.
Und desweiteren waren die DAT-Laufwerke nicht über den normalen Dateiexplorer ansprechbar. Nur über speziell für solche Bänder designte Software.
Lag/liegt daran, daß die Daten wohl seit jeher normal völlig ungeordnet zur HDD ect geschickt werden. Muß halt der Schreib-/Lesekopf ggf wild von einem Eck zum anderen herumspringen.
Das klappt bei der Kassette aber nicht; das Teil wäre ja nur noch am zeitaufwendigst hin- und herspulen. Stattdessen hat die Software immer erstmal einen möglichst großen Schwung an zu schreibenden Daten abgefangen, und umsortiert, in einen seriellen zusammenhängenden Datenstrom gebracht.
Exakt die selben Bänder waren wohl auch in der (mind semi-) professionellen Audio-Studiotechnik beliebt. Nannten sich nur ganz leicht anderst. Und ich nehme an daß dort einfach kürzere Bänder verwendet wurden; viell sogar das ein oder andere Band ähnlich einem Film eigenhändig geschnitten und geklebt wurde.
Müssen von der Aufnahme- und Wiedergabequalität für damalige Zeiten absolut überragendst gewesen sein. "Trotz" mWn der Ablage der Musik oä auf den Bändern in analoger Form; nix Digitalisat.
Und schon sind/waren die Geier im Sturzflug ... klassifiziert als Studioequipment hat wohl gleich auch schon vor der Auslieferung die Gema pauschal ordentlich "in fremden Geldbeuteln geangelt". Während es als Backup-System mEn auch teuere Systeme gegeben hätte. Als PC-DAT-LW war es ohne Gema-ääh-Dienstleistungsunkostenbeitrag auf der Welt.
Haben die Audio-Bänder evtl eine Lochung, Kerbe, oä - die die Backup-Bänder nicht haben (ähnlich den "zweiseitigen" 5¼- und 3½- Zoll-Disketten damals)?
BID = 1132314
Murray
Irgendwie bringst da was durcheinander.
DAT hat nix mit PC zu tun ... das ist Digital Audio Tape
Das am PC war DDS ... Digital Data Storage.
Deren Bänder konnte man auch für DAT verwenden, waren wohl hochwertiger als die DAT-Bänder.
Und das war alles Digital
BID = 1132315
Der mlf_by ist wieder 100% am Thema vorbei.
BID = 1132320
niklasschn
Danke für die Interessanten Beiträge aus früherer Zeit!
@Murray
Der DAT-Rekorder hat beim Abspielen (Vor allem im Longplay) öfters Dropouts. Mir wurde schon von jemanden vorgeschlagen, mal die Elkos am Kopfverstärker zu erneuern. Das ist jedoch SMD Löttechnik, wo ich kaum Erfahrung mit habe (auuser das mir da ständig die Lötpads beim Löten abreißen).
Bei einem Archive Python 4326 DDS Laufwerk mit Firmware Revision 5.xx könnte ich wahrscheinlich die Audio Firmware dort drauf Flashen, um es dann Audio bzw. RAW fähig zu machen. Wenn jemand sowas noch hat, kann er sich gerne bei mir melden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188995503   Heute : 12779    Gestern : 24527    Online : 262        7.2.2026    18:10
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
