Fujitsu 0 Esprimo Q91
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteilfehler
Serverzeit: 18 1 2026  18:02:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Fujitsu Esprimo Q910 --- Netzteilfehler
Suche nach Netzteilfehler
BID = 1009568
Jupp80
Geräteart : Sonstige
Defekt : Netzteilfehler
Hersteller : Fujitsu
Gerätetyp : Esprimo Q910
mein Esprimo Q910 / Mainboard D3183-A14 GS3 hat einen Netzteilfehler. MOSfet und Widerstand sind verschmort. Sicherung 2A, Regel IC: ICE 2QS03G, MOSFET: D11S60 habe ich im Netz gefunden. Aber welchen Wert hat der Widerstand der vom MOSFET nach Masse geht????
Wenn alle Stricke reißen, habe ich im Netz noch eine Umbauanleitung gefunden aber die Reparatur wäre die schönere Lösung.
https://www.dkia.at/en/node/174
BID = 1009592
BlackLight
Das Datenblatt kennst du ja, daher wurde das zweite Bild geklaut.
Unter "Peak current limitation in normal operation" steht 1,03 V (typ.) als Spannungsabfall über dem Widerstand RCS. (Im Infineon-Datenblatt bei '4.3.4 Current Sense'.
Mit der Leistungsaufnahme von dem Netzteil könnte man das wohl grob abschätzen, genaues finde ich zu dem Exoten aber nicht.
P.S.
Weißt du bereits, warum das Netzteil gestorben ist? Hier haben ja scheinbar mehrere 'Sicherungen' versagt.
BID = 1009677
Jupp80
Vielen Dank BlackLight für die schnelle Antwort.
Ich habe mich für die Variante "Externes Netzteil" entschieden. Läuft prima.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188356258   Heute : 18758    Gestern : 18101    Online : 279        18.1.2026    18:02
