Cherry 0 G81-3 LRNDE
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Tasten g,h und 0 tot
Sonstige 0 Cherry G81-3000 LRNDE --- Tasten g,h und 0 tot
BID = 1057837
rhophi
Zur Homepage von rhophi
Geräteart : Sonstige
Defekt : Tasten g,h und 0 tot
Hersteller : Cherry
Gerätetyp : G81-3000 LRNDE
Hallo liebe Elektroniker,
heute mal etwas ganz anderes. Mitten in der Bürorbeit sind bei meiner geliebten Cherry-Tastatur G81-3000LRNDE die Tasten g, h und 0 (Null, hier die im Ziffernblock) ausgefallen, egal wie man sie betätigt, es werden keine Zeichen auf dem Bildschirm angezeigt.
Ich habe zwar die Tastatur geöffnet um eventuell an den Tasten etwas messen zu können, habe das dann aber gleich wieder aufgegeben, da die Tastfunktion durch eine gefaltete Folie mit aufgedruckten Leitebahnen realisiert ist und die beiden Folienhälften sich nur voneinenander lösen lassen würden, wenn man ALLE Tasten ausclipst (was wahrscheinlich nicht ohne defekt einzelner Tasten abgehen würde). Da ich mit der ersatzweise jetzt eingesetzten G83-6105 wegen dem schwammigen Anschlag (von den Gummidingern von heute, Cherry-Stream3000 oder gar Logitech) nur schlecht zu recht kömme, würde ich die gute alte G81-3000 gerne retten.
Kann mir da jemand einen Tipp geben oder hat jemand eventuell noch eine gute gebrauchte G81-3000 (mus ja nicht die LRNDE sein, die Tastenkappen müsste man ja tauschen können), die er verkaufen könnte?
Vielen Dank im voraus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 34 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 166460965   Heute : 11228    Gestern : 17163    Online : 429        24.5.2022    18:22
