Sonstige 0 Brother MFC 7820N --- zieht doppelt Papier ein Suche nach Brother |
BID = 941177
pumaspuma Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : zieht doppelt Papier ein
Hersteller : Brother
Gerätetyp : MFC 7820N
Hallo liebe Gemeinde,
vielen Dank für dieses Forum. Habe hier schon viele nützliche Hinweise erhalten. Jetzt brauche ich aber eure spezielle Hilfe, denn über die Suchfunktion habe ich nichts gefunden.
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Multifunktionsgerät von Brother MFC 7820N.
Bei jedem Druck egal ob er aus einer Seite oder aus mehreren Seiten besteht, zieht der Drucker automatisch eine zweite Seite gleich hinter der ersten nach. Die erste druckt er ganz normal und bei der zweiten hört er mit dem Einzug auf und spuckt eine Fehlermeldung aus (Papierstau, Wenn die Seite zwischen den Rollen im hinteren Teil des Gerätes ist. Öffne ich nachdem er das erste Blatt eingezogen hat das Fach mit den Blättern sieht man, dass er versucht ein zweites einzuziehen jedoch hört er dann nach zwei Versuchen auf und spuckt keine Fehlermeldung aus.
Was kann das sein? Er bekommt irgendwie scheinbar die Info "ziehe ein zweites Blatt ein" Wie kann ich das abstellen?
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank schonmal im voraus.
BID = 941213
Tom-Driver Inventar
(ohne jetzt diesen Drucker zu kennen) - Klingt so, als sollte er auf Papierformat "Legal" drucken, A4 ist aber kürzer.
Also: Entweder Treiber/Frontend-Einstellungen - prüfen.
Oder die Papiercassette ist nicht richtig eingestellt / automatische Papierformaterkennung des Druckers erkennt "Legal", obwohl A4 eingelegt ist...
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor! |
BID = 941236
simi7 Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: 03149 Forst
drucke mal direkt am Gerät die Systemeinstellungen aus.
Menü-Ausdruck-Systemeinstellung (oder so ähnlich).
Dann fallen eventuelle Treiberprobleme des PCs schonmal weg.
Oder was passiert bei einer Kopie von einer Seite?
BID = 941238
simi7 Gesprächig
| Menü-Ausdruck-Systemeinstellung (oder so ähnlich). |
Ich korrigiere mich: Taste "Berichte" und dann Konfiguration
BID = 941260
Ich werde mal heute nachschauen wie es sich bei einer Kopie verhält.
In den Einstellungen am Gerät war A4 ausgewählt aber in den Druckoptionen im PC war es nicht näher spezifiziert.
Ich melde mich heute abend.
Danke für die Tipps.
BID = 941367
L-Schubert_de Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Berlin
moin,
kann sein das der Einzugsmagnet "KLEBT".....,
dann zieht das Gerät nach der ersten Seite sofort eine "Zweite" ein!
Das merkt das Gerät dann in der Fixierung und schaltet mit Papierstau ab.
Einzugsmagnet erneuern lassen ....sollte wieder gehen.
Gruss Dirk
BID = 941565
Bei beidem genau dasselbe wie bei einem Druck über den PC. Es liegt also am Gerät direkt.
Was ist der Einzugsmagnet und wo finde ich ihn? Und was meinst du mit "kleben"?
BID = 941567
simi7 Gesprächig
| Was ist der Einzugsmagnet und wo finde ich ihn? Und was meinst du mit "kleben"? |
Der Einzugsmagnet gibt mechanisch die Verriegelung der Einzugskupplung frei.
Er wird nur kurz angesteuert und die Einzugswalze zieht ein Blatt ein.
Wenn der Magnet klebt, dann hält er auch ohne Strom noch einige Sekunden, so dass die Kupplung für ein weiteres Blatt freigegeben wird.
Ursache ist ein Dämpfer aus Moosgummi, der nach einigen Jahren klebrig wird. Entweder entfernen oder mit einem Klebestreifen überkleben.
Der Einzugsmagnet sitzt unter der linken Seitenverkleidung.
Vorsicht! Netzstecker ziehen.
Öffne das Gerät nur, wenn du es dir zutraust und mit den Konsequenzen leben kannst. Sonst wäre eine Werkstatt der bessere Weg.
Bernd
BID = 950038
Morgen zusammen,
vielen Dank Bernd. Das war genau der Fehler. Nachdem ich das Mossgummi mit einem Klebestreifen überklebt habe, funktioniert alles einwandfrei. War zwar nicht einfach es zu finden, aber danach war es ein Kinderspiel.
