Brother 0 Fax-1815C Reparaturtipps zum Fehler: Faxgerät sendet nicht Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige 0 Brother Fax-1815C --- Faxgerät sendet nicht Suche nach Brother |
BID = 647276
bastler123 Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Altenkirchen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Faxgerät sendet nicht
Hersteller : Brother
Gerätetyp : Fax-1815C
ich habe folgendes Problem und hoffe, dass Ihr mir helfen könnt:
Nach dem Absenden eines Faxes sagt mir der schriftliche Sendebericht, dass alles ordnungsgemäss ausgeführt worden sei, allerdings mit dem Zusatz "eventuell ist die erste Seite nicht lesbar". Obwohl auch im Display die Mitteilung "Ausgeführt" erscheint, kommt das Fax nicht beim Empfänger an. Was kann die Ursache sein?
Im vorraus vielen Dank für die Antworten.
Mfg |
BID = 653870
Kuechentuer Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Castrop-Rauxel
Moin,
wie ist das Gerät angeschlossen? Über AB Wandler? Wie lang ist das TAE Kabel? Was für ein Faxgerät verwendet der betreffende Empfänger? Ist der Fehler grundsätzlich da, oder nur bei bestimmten Empfängern?
So ... bitte beantworten, dann werden wir weitersehen.
edit: Auszug aus dem Benutzerhandbuch:
Wenn ein Fax verschickt wird, überträgt das sendende Gerät zuerst
den sogenannten CNG-Ton (CalliNG). Dies ist ein kurzer Rufton, der
im Abstand von ca. 4 Sekunden wiederholt wird. Sie hören diesen
Ton auch über den Lautsprecher Ihres Faxgerät, wenn Sie ein Fax
automatisch versenden. Er wird nach dem Anwählen ca. 60 Sekunden
lang ausgegeben. Währenddessen muss das empfangende Gerät
mit dem Antwortton, einem zirpenden, ununterbrochenen Signal
in hoher Frequenz, antworten.
Wenn am Faxgerät der automatische Faxempfang (Nur Fax) eingeschaltet
ist, beantwortet es automatisch jeden Anruf mit einem 40
Sekunden langen Antwortton und zeigt im Display Empfang an.
Auch wenn der Sender auflegt, sendet das Faxgerät den Antwortton
insgesamt 40 Sekunden lang. (Sie können in diesem Fall den Empfangsmodus
mit Stopp abbrechen).
Der CNG-Rufton des sendenden und der Antwortton des empfangenden
Gerätes müssen sich mindestens 2 bis 4 Sekunden lang
überlappen, damit die Geräte alle notwendigen Informationen austauschen
können. Da der CNG-Ton nach Anwählen der Rufnummer
nur ca. 60 Sekunden lang ausgegeben wird, ist es wichtig, dass das
Empfängergerät den Anruf möglichst schnell annimmt
Steht dein Gerät auf "nur Faxempfang" ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kuechentuer am 9 Dez 2009 8:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kuechentuer am 9 Dez 2009 8:40 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182689235 Heute : 2553 Gestern : 7485 Online : 337 7.1.2025 12:23 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0250108242035
