AsrokP4i65GV 0 keine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ventilator CPU out
Serverzeit: 25 12 2025  20:06:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 AsrokP4i65GV keine --- Ventilator CPU out
BID = 743802
Georges974
Geräteart : Sonstige
Defekt : Ventilator CPU out
Hersteller : AsrokP4i65GV
Gerätetyp : keine
Hallo ,
Der Ventilator meiner CPU vom Motherboard Asrok P4i65GV
dreht nicht mehr . Er bekommt kleine Impulse aber weigert sich zu drehen.
Ich möchte den Ventilator prüfen.
Die Pin Belegung habe ich :
Connector :
1 o-GND (schwarzes Kabel)
2 o-+12V (Gel)
3 o-CHA_FAN_SPEED
Weiss jemand welche Spannung man an Pin 3 legen muss ?
Dankeschön
Georges974
BID = 743805
Yazoo87
Garkeine. Das ist der Eingang zur Drehzahlmessung. Bei jeder Umdrehung pulst der Lüfter dort was rein, woran sich das Board die Drehzahl errechnet.
Überprüf mal am anderen Lüfteranschluss oder direkt durch Einspeisen von 12V in den Lüfter (Schwarz = Negativ, Rot Positiv) ob der Lüfter selbst 'nen Knall weg hat.
Wenn er einwandfrei läuft, prüf mal den Durchgang vom mittleren Pin des Lüfteranschlusses zum 12V Pin des ATX Steckers.
Bei meinem defekten Board was ich gerade aus der Schrottkiste gefischt habe hat das direkten Durchgang. Außerdem kann man sogar die Leiterbahn nachverfolgen.
Siehe Bild. Der mittlere Pin ist mit der mit dem Pfeil markierten Leiterbahn verbunden und führt and der Kante des Boards durch selbiges.
Auf der Rückseite trifft er an der selben Stelle auf eine gleich dicke Leiterbahn, die direkt bis zum 12V Pin des ATX Steckers führt (anderer Pfeil)
BID = 743837
Georges974
Danke für deine rasche Antwort.
Ich hatte noch 2 Ventilatoren alle sind defekt. Ich habe auf beide +12V angelegt.
OV =schwarzes Kabel (wie im heft)
+12V= rotes Kabel
Die Asrock P4i65GV scheint anzulaufen den nach dem start sied man auf dem
Schwarzen Bildschirm etwa weisses "flimmern".
Muss der Ventilator am Board angeschlossen sein das es funktioniert?
So denke ich das die eingebauene Grafikkarte tod ist oder?
Das Board hat aber einen AGP Slot .
Frage: kann ich noch eine AGP Grafikkarte in den slot ohne Schaden einbauen??
Sollte es je gelingen wieder das Board zu reparieren, wo finde ich so ein Ventilator?
BID = 743912
HansG
Zur Homepage von HansG
Solche Lüfter gibt es in jedem Computerladen.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187938787   Heute : 15895    Gestern : 17227    Online : 228        25.12.2025    20:06
