APC 0 USV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Overload Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige 0 APC USV --- Overload Suche nach Overload |
BID = 784787
covenant1969 Gesprächig
Beiträge: 137 Wohnort: Alsleben
Geräteart : Sonstige
Defekt : Overload
Hersteller : APC
Gerätetyp : USV
Kenntnis : komplett vom Fach
meine APC USV (Smart UPS Tower 1500VA) macht mir Sorgen.
Sie springt nach dem Einschalten (mit Primärstrom) auf Overload obwohl KEINE Verbraucher angeschlossen sind.
Ersatzakkus habe ich keine zur Hand.
Auf Overload springt die APC übrigens dann nicht, wenn ich die Akkus erst nach der Initilisierung (nach dem Einschalten) einstecke.
Ergo:
Akkus angeschlossen. Primärstrom eingesteckt. Einschalten. Overload.
Akkus NICHT angeschlossen. Primärstrom eingesteckt. Einschalten. Replace Battery. Akkus anschliessen. Alles OK, kein Overload.
Hatte das schon mal jemand. Will nicht unbedingt Ersatzakkus kaufen und dann doch feststellen, dass die USV selber defekt ist. Die Akkus haben etwa 1 bis 1,5 Jahre auf dem Buckel.
Danke.
Gruss
Michael. |
BID = 784790
Mirto Schreibmaschine
Mach doch mal das:
| | Akkus NICHT angeschlossen. Primärstrom eingesteckt. Einschalten. Replace Battery. Akkus anschliessen. Alles OK, kein Overload. |
schliesse einen Verbraucher an und unterbreche die Stromzufuhr.
Spingt die USV dann an?? Wenn ja, Wie lang läuft sie und mit welcher Last?
Dann sehen wir weiter.
Rainer
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!! |
BID = 784829
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9553 Wohnort: Alpenrepublik
Welches Akkupack ist verbaut?
Schließe die Akku ab und ermittle die Kapazität.
Wenn Du kein passendes Messgerät zur Hand hast, kannst Du auch zunächst die Leerlaufspannung des Akkus messen und anschließend unter Belastung (zB. Halogenlampe etc.).
Das errechnen des Innenwiderstands ist dann nicht mehr das Thema.
Vergleiche mit dem Datenblatt des Akkus.
BID = 785706
Mirto hat am 5 Sep 2011 10:20 geschrieben :
Mach doch mal das:
Rainer
Gemacht. Nach ziehen des Primärstroms geht der Verbraucher aus und die USV aus Overload. Den anderen Versuch mach ich jetzt nicht. Ich tipp doch mal auf den Akku. Halt gagge und ich kenn es nicht so mit Overload, sondern mit Replace Battery. Dumm gelaufen.
Danke,
Gruss
Michael.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191033875 Heute : 28679 Gestern : 39808 Online : 299 8.4.2026 23:01 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0176689624786
