BID = 1087469
dahabcon Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Lichtschranke defekt
Hersteller : Amazon basic
Gerätetyp : Aktenschredder
Moin,
mein Aktenschredder geht nicht mehr:
der Rückwärtslauf geht ohne Probleme, allerdings im Automodus tut sich nix!!
Ich habe den Sensor in Verdacht, der dann schliesst wenn ein Blatt PApier diese Lichtschranke schliesst.
Würde jetzt gerne diese Lichtschranke überbrücken, diese Lichtschranke scheint einmal aus einer weissen LED und einer schwarzen LED zu bestehen.
Weiß jemand ob ich die einfach überbrücken kann? ODer ausschalten? Denn das Gerät mit Motor geht ja noch wunderbar, könnte ich dann für das Schreddern einfach immer anschalten. Möchte das nicht einfach in die Tonne schmeißen!!
Für Tipps wäre ich dankbar!°
Viele Grüße!
Claus |
BID = 1087472
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13385 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
dahabcon hat am 16 Sep 2021 16:13 geschrieben :
Die Grundfunktion einer Lichtschranke bzw. deren Teile hast noch nicht wirklich verstanden,oder?
(Albert Einstein) |
BID = 1087474
Naja, wenn ich das alles selbst wüsste würde ich ja nicht fragen und um Hilfe bitten.
BID = 1087476
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Ein Foto könnte helfen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1087484
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9529 Wohnort: Alpenrepublik
Die Lichtschranke besteht aus zwei Bauelementen.
1.) eine IR- LED
2.) einen IR- Empfänger (Fotodiode oder Fototransistor)
Beide Bauelemente halten normalerweise eine Ewigkeit.
Schaue mal nach ob die Teile mechanisch beschädigt wurden, also die Anschlussbeinchen noch dran sind.
Mache mal ein Foto von der zugehörigen Elektronik.
Viel wird da nicht drinnen sein. Höchstens die Alexa die mit der Handkurbel die Walzen dreht..
BID = 1087496
Vielen Dank schonmal für die Antworten, mechanisch sieht das alles gut aus, werde am Sonntag Fotos machen.
BID = 1087498
Beiträge: 36326 Wohnort: Recklinghausen
Mechanisch auch innen drin?
BID = 1087538
perl Ehrenmitglied
| | diese Lichtschranke scheint einmal aus einer weissen LED und einer schwarzen LED zu bestehen. |
Das ist nur eine Strom sparende Version von Morgensterns Dunkelbirne.
