Acer 0 Power 1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 672457
Chris98 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Startet nicht
Hersteller : Acer
Gerätetyp : AcerPower 1000
Hallo erst einmal,
der PC hat folgendes Problem: Wenn ich in anschalte laufen nur die Lüfter.
Der Signalton der am Anfang immer kommt, ist auch nicht da.
Bereits durchgeführte Tests: Bios zurück gesetzt (mit Jumper)
Neuen Arbeitsspeicher verbaut auch kein Erfolg. Bios Batterie ist bei 3V
Habe dasselbe Model noch einmal. Er hatte einen ähnlichen Fehler (ging kurz an und wieder aus): da sind die Kondensatoren und ein IC defekt gewesen (C: PEC37; PEC38; PEC19; IC: ISL6268CAZ)leider hat es bei dem PC nicht geholfen
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189122358 Heute : 13840 Gestern : 23417 Online : 402 13.2.2026 9:11 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.159494876862
