Samsung Drucker Tintenstrahl Laser  CLX 6260 FW
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: versetzte Farben
Serverzeit: 25 2 2024  19:31:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Drucker Samsung CLX 6260 FW --- versetzte Farben
Suche nach Drucker Samsung CLX
BID = 948144
Kassandra
Geräteart : Drucker
Defekt : versetzte Farben
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CLX 6260 FW
seit kurzem versetzt mein CLX 6260FW die Farben. Erst wa es nur magenta und einige millimeter. Dann war es wieder kurzfistig in Ordnung und jetzt, von eben auf gleich versetzt er magenta um mehrere Zentimeter und trennt auch teilweise cyan und gelb.
Bei Samsung wurde mir gesagt, dass wohl das "Transportband" kaputt ist. Aber schon nach knapp 13 Monaten?U nd natürlich seit 3 Wochen keine Garantie mehr.
Kann man das selbst hinkriegen oder muss ich da einen Monteur kommen lassen?
BID = 948240
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
wär's ein HP, hätte ich gesagt, starte mal von Hand eine Kalibration und schaue, ob es eine Fehlermeldung gibt.
Das Transferband (darauf wird natürlich auch die Kalibration gemacht) verschleißt durchaus schon nach einem Jahr.
Aber es kommen auch die Sensoren in Frage, die beim Kalibrieren die Muster auf dem Transferband ausmessen -> Staub / Tonerablagerung möglich.
Wofür Du hier aber einen "Monteur" benötigst, erschließt sich mir nicht.
(EDV-Monteur? Datenverarbeitungs-Monteur? nie von solchen Berufen gehört )
BID = 950439
Kassandra
Entschuldigung! Natürlich meinte ich einen Techniker.
Zwischenzeitlich hat sich das Versetzen der Farben wieder mal gelegt. Dafür haben die Farbausdrucke jetzt einen starken Rotstich.
Der Techniker war heute da, hat das Transportband ausgewechselt und geändert hat sich nichts. Er hat dann mit seiner Hot-line telefoniert und das Ergebnis war vernichtend.
Es könnte sein, das Getriebe, das mainboard, die Lasereinheit oder ganz was anderes. Er meint für die Reparatur könnten locker 300-400 EUR drauf gehen, da der Fehler ja gesucht werden muss.
Von Sensoren hat er allerdings nichts gesagt.
BID = 950446
nabruxas
Monitorspezialist
Das Ergebnis ist deshalb vernichtend, weil es offensichtlich keine ordentlichen Techniker mehr gibt. Nur noch Flaschen die Blödsinn reden und verkaufen wollen!
Ich kann mir gerne das Gerät ansehen, doch ist mein Standort in Salzburg.
BID = 950533
Kassandra
nabruxas hat am 16 Jan 2015 12:32 geschrieben :
Danke für das Angebot. Ich bin fast versucht es anzunehmen. Trotz der 550 km bis Salzburg.Kennst du vielleicht jemand im Rhein-Main-Neckar-Raum?
Ich hab mir überlegt, dass ich etzt mal 40 EUR investiere und ne neue magenta-Kartusche kaufe. Der rotstich sieht genau so aus wie vor 5 Monaten. Da war die Magenta undicht. Allerdings behauptet der Techniker, dass Gelb fehlen würde.
Kann das sein? Wenn alles rotstichig ist, dass das an zu wenig gelb liegt. Auch wenn gelb und grün weitgehend okay ist.
Oder sind die 40 EUR rausgeworfenes Geld?
BID = 950535
Druck doch einfach mal so eine Testseite aus: http://cream.sourceforge.net/ColorCard.pdf
BID = 950569
Kassandra
Danke für den tipp. Die Farben sind m.E. einwandfrei.
Aber auf Ausdrucken von meinen Dokumenten wieder der Rotstich auf Fotos und hellen Hintergründen.
Das war aber vor 5 Monaten mit der undichten Magenta ganz genau so.
So jetzt hab ich, nicht der Techniker, nochmal die Magenta-Kartusche rausgenommen. Eindeutige Toner-Reste auf der grünen Fläche.
Ich kauf jetzt ne billige Kartusche und probier es damit aus. Mal sehen.
BID = 950605
Tom-Driver
Zitat : Kassandra hat am 17 Jan 2015 12:41 geschrieben :
(...) nochmal die Magenta-Kartusche rausgenommen. Eindeutige Toner-Reste auf der grünen Fläche.
Wenn Du mit der grünen Fläche die OPC-Trommel meinst, hast Du den Fehler gefunden.
Das "Cleaning Blade", ein Abstreif-Gummi-Blatt, das Tonerreste von dieser Trommel abstreifen (und in den Kartuschen-eigenen Resttonerbehälter befördern) soll, ist verhärtet und reinigt nicht mehr.
Das kann an einzelnen Stellen passieren, > farbige Tonerstreifen auf dem Papier,
oder über die gesamte Breite > zuviel Toner in farbigen Bereichen und Tonerschatten außerhalb der gedruckten Bilder.
So etwas passiert gerne bei Refill-Kartuschen, wenn der Befüller das Cleaning Blade nicht erneuert. Es wird dann zu alt, der Gummi wird hart und reinigt nicht mehr richtig.
Bei einer Original-Kartusche kann so etwas normal nur bei langjährig überlagerten Alt-Exemplaren vorkommen.
Bei Refill/Refurbish- Toner kommt das vor, wenn der Befüller meint, sich das Erneuern sparen zu können.
Da die meisten Refiller aber behaupten, sie "liefern Qualität", würde ich hier den Lieferanten in die Pflicht nehmen und kostenlosen Ersatz verlangen.
Professionelle Refiller haben durchaus einen Ruf zu verlieren, wenn sie zunehmend Gammel verhökern und dies publik wird...
TOM.
BID = 950704
Kassandra
Hallo Tom,
ich meine den grünen, glänzenden Streifen der sich unten über die gesamte Kartusche zieht. Da ist am rechten Rand ein ca 2 mm breiter Streifen Toner.
Wenn das das ist, was du meinst, dann kann ich dazu nur 2 dinge sagen:
1. Vielen Dank. Du und auch die anderen Leute, die mir tipps gegeben haben, hast mir ca 600 EUR gespart. so viel kostet ein neuer Drucker in der Klasse.
2. ich hab original Samsung-Kartuschen drin. und das ist jetzt schon das zweite mal, dass mir die Magenta auf diese Art undicht wird.
BID = 950719
prinz.
Schreib mal Samsung an und beschwer dich - ruhig etwas übertreiben dann werden die Normalerweise Fleißig
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 28 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180235242   Heute : 13996    Gestern : 16379    Online : 171        25.2.2024    19:31
