OKI Drucker Tintenstrahl Laser  C3200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommelzähler
Serverzeit: 26 12 2025  10:16:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker OKI C3200 --- Trommelzähler
Suche nach Drucker OKI
Problem gelöst
BID = 638161
Semmel
Geräteart : Drucker
Defekt : Trommelzähler
Hersteller : OKI
Gerätetyp : C3200
Chassis : ?
Liebe Gemeinde,
der o.e. Drucker - wie fast alle neueren Drucker - hat einen "Zähler", der dann irgendwann meldet, dass u.a. die Trommeleinheit (oder auch der Toner, etc.) ausgetauscht werden müsse.
Nun ist das Schriftbild aber noch "1A" und ich sehe gar nicht ein, weshalb ich mir für ein paar "hundert muntere Flocken" neue Trommeln kaufen soll - nur weil es dem Hersteller einfiel, bei einer bestimmten Seitenzahl den "Laden dicht zu machen".
Bei dem o.g. Oki geht das Zurücksetzen der Seitenzahl für die jeweilige Trommel, mit einer kleinen Sicherung, die nur neu eingesetzt werden muss (Kosten hierfür etwa 0,50 € pro Trommel). Es handelt sich hierbei um eine sogenannte Subminiatur-Sicherung (Link_zu_RSOnline).
Meine Frage ist nun an die Fachleute gerichtet: weshalb kann eine Sicherung dafür sorgen, dass die Fotoleitertrommel wieder als neu erkannt wird???
Meine elektrischen Kenntnisse sind bestimmt nicht "dolle", aber soweit ich weiß, kennt eine Sicherung nur zwei Zustände: "an" (also intakt) oder "aus" (defekt).
Ich würde gerne verstehen wollen, weshalb nach dem Einsetzen einer neuen Sicherung der Zähler nach dem Einschalten des Drucker wieder auf 100% steht und anschließend wieder bis auf Null - je nach gedruckter Seitenzahl - heruntergezählt wird bzw. werden kann.
Braucht die Trommel nur einmal einen kurzen Impuls um dann durch eine andere Elektronik das eigentliche Herunterzählen zu erledigen? Dies würde ja bedeuten, dass die Sicherung unmittelbar nach dem Einschalten des Drucker schon durchgebrannt wäre - oder verstehe ich das alles überhaupt nicht?
Ich bin für jede Erläuterung dankbar.
Liebe Grüße, Semmel.
Liebe Grüße, Semmel. ;)
BID = 638277
Honnous
Durch den neuen Sicherung glaubt der Drucker eine frische Einheit erhalten zu haben und löst nacheinander der Kalibrierungsmodus mit anschliessenden Rücksetzung relevante Zählwerke aus. Das durchbrennen der Sicherung nach Ablauf bewirkt das dieser Vorgang nur einmalig ausgelöst werden kann sonnst würde das ganze jedesmal beim neu starten los gehen.
Druckqualitätseinbüße sind zu erwarten jedoch nicht zwangsläufig. Ein Versuch ist es immer Wert, da die Sicherungen sehr günstig sind.
Honnous
BID = 638301
Semmel
Moin Honnous,
vielen Danbk für Deine Erklärung - das ist einleuchtend!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187956237   Heute : 14682    Gestern : 18748    Online : 393        26.12.2025    10:16
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
