OKI Drucker Tintenstrahl Laser 400ex Speicher Überlaufen Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Drucker OKI 400ex Speicher Überlaufen |
BID = 140108
Djdaen Gelegenheitsposter
Geräteart : Drucker
Hersteller : OKI 400ex
Gerätetyp : Speicher Überlaufen
Moin
Hab ein OKI 400ex LED Drucker Parallel an Win98 mit den orginal windowstreiber.
Wenn ich Bilder drucke oder Pdfs wird immer wärend der Datenübertragung gestoppt und im display erscheind " Speicher Überlaufen" Bei Texten geht es super!
Wie kann ich das abstellen? Anscheind kann ersich nicht richtig die Datenpackete verarbeiten!
Er hat auch nur 100KB Speicher aber das müsste doch reichen oder läd ein Laserdrucker die koplette seite in den Speicher?
Mit dem Tintenstarhl drucker wars kein Thema und der hat nur 8KB Speicher.
Was mag das Sein ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Djdaen am 17 Dez 2004 16:07 ] |
BID = 140403
erich_k Gesprächig
Beiträge: 120 Wohnort: Laaber
Das dürfte ganz normal sein, das diese Drucker die Daten für die ganze Seite speichern. Wenn es möglich ist, beim Drucker den Speicher zu vergrößern, könnte das Problem unter Umständen gelöst werden.
Bei meinen Laser-Druckern ist das genauso, ich drucke die Grafiken immer mit meinen Tintenstrahler! |
BID = 140615
Lötprofi Gesprächig
Mojn,
bäääh, Speicher übergelaufen, jetzt hängt überall die Daten-Soße rum...
Scherz beiseite.
Der erich_k hat recht. Das ist die Eigenart von Laserdruckern, dass, im Gegenteil zu den Tintenspritzern, die ganze Seite im Speicher aufgebaut wird. Und wenn das Bild mal zu gross wird, hat man die Soße...
Da wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als den Speicher im Drucker aufzustocken. Oder, wie erich_k das macht, Grafiken über'n Tintenstrahler zu jagen. Aber dort kan es auch Soße geben, nur farbige...
Gruss
heinz
BID = 141064
Joa werd denn wohl mal ne Speichererweiterung kaufen.
Damit er nicht bei jedem kleinkramm nicht weiter kommt.
Danke.
Aber weis wer wo ich sowas bekomme ?
Und wie groß er mindestens sein muss?
BID = 141178
Hardwaredoktor Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Essen (NRW)
Die einzigsten Laserdrucker bei denen so etwas nicht passieren kann sind die so genanten GDI Laserdrucker. Die verfügen nur über einen Eingangspuffer als Speicher, der Rest kommt von Windows selber. Und da ist es dann auch egal wie groß die Datei ist oder ob da aufwendige Grafik mit dabei ist. Allerdings drucken diese Drucker im Normalfall nur mit 300 dpi. Aber da geht der Ausdruck genau so schnell wie bei einem Tintenstrahldrucker, keine Wartezeit, der Druckvorgang beginnt sofort.
Gruß Hardwaredoktor
BID = 141180
perl Ehrenmitglied
| | Und wie groß er mindestens sein muss? |
Für eine A4 Grafik mit 300dpi brauchst du etwa 1MB. Bei höherer Auflösung entsprechend mehr (4MB für 600dpi).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187960032 Heute : 18481 Gestern : 18748 Online : 373 26.12.2025 12:34 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0459079742432
