Minolta Drucker Tintenstrahl Laser  magicolor 2200
Drucker Minolta magicolor 2200
BID = 505886
44656e
Geräteart : Drucker
Hersteller : Minolta
Gerätetyp : magicolor 2200
Weiß jemand wie man bei "magicolor 2200 DeskLaser" von Minolta QMS den Zähler für die belichtungstrommel zurück setzen kann?
bzw. Welche werte muss die besagte sicherung haben und wo gebau befindet sie sich?
Denis
BID = 509973
ToKl
du machst den Drucker an und öffnest die Front und entnimmst den Resttonerbehälter. Dann drückst du den linken Hebel nach oben so das das Transportband nach oben gehoben wird und du die Trommeleinheit herausnehmen kannst. Auf der linken Seite ist die grünliche Trommel zu sehen und auf der rechten Seite hinten, die im Drucker ist, findest du zwei silberne Kontakte insgesamt ca. 2 cm groß darunter kann man die Feinsicherung entdecken. Diese Feinsicherung ist eine 80mA Sicherung die aber ziemlich teuer sind. Ich habe bei mir eine 800mA Sicherung verbaut und diese tut ihren Dienst genau so. Die silbernen Abdeckungen vorne etwas anhebeln mit einem Flachschraubenzieher ohne dabei die Trommel zu berühren. Bei diesen arbeiten am besten die grünliche Trommel abdecken, damit die Schicht nicht geschädigt wird. Wenn du die Abdeckungen runter hast die Sicherung tauschen und die Abdeckungen wieder auf setzen und festdrücken. Danach die Trommel wieder in den Drucker einsetzen den Hebel nach unten absenken und den Resttonerbehälter wieder installieren. Wenn du jetzt die Türe schließt müsste der Zähler wieder auf 100% stehen und du kannst wieder drucken.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 31 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 167897232   Heute : 8192    Gestern : 19865    Online : 251        8.8.2022    12:54
