Lexmark Drucker Tintenstrahl Laser  Z54
Serverzeit: 18 1 2026  17:55:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker Lexmark Z54
BID = 389694
Sittenfifi
Geräteart : Drucker
Hersteller : Lexmark
Gerätetyp : Z54
hallo allerseits,
ich habe einen drucker lexmark z54 geschenkt bekommen .
leider hat der kein netzteil . nun wollte ich da ein anderes netzteil anschließen, nur kann ich nirgends die spannung, mit der der drucker arbeitet, finden, denn ein handbuch geschweige die treiber-cd (wo das habdbuch als pdf drauf ist/sein soll)habe ich auch nicht. und neben der buchse, wo der stecker reinkommt, steht auch nix.
ich hoffe, ihr könnt mir die spannung verraten.
danke und
schöne grüße
sönke
BID = 389700
stego
Das sollte bei Lexmark eigentlich auf dem Typenschild (hinten oder unten) draufstehen.
Bei einem Z11 war´s so, daß die Spannung 30 Volt beträgt und die Stromaufnahme max. 500 mA.
Daher konnte ich von einem defekten HP DeskJet 690C das Netzteil nehmen, aber ACHTUNG: Die Polarität ist bei HP und Lexmark GENAU ENTGEGENGESETZT !!! Daher Stecker abgezwickt und umgekehrt wieder zusammengelötet und gut ist´s!
Diese Angaben sind OHNE Gewähr, daß das bei Deinem Z54 genau so sein muß!!! Für Schäden übernehme ich keine Haftung!
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188356129   Heute : 18628    Gestern : 18101    Online : 257        18.1.2026    17:55
