Lexmark Drucker Tintenstrahl Laser  Optra SC 1275
Serverzeit: 25 12 2025  19:04:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker Lexmark Optra SC 1275
BID = 464971
seychellenmanus
Geräteart : Drucker
Hersteller : Lexmark
Gerätetyp : Optra SC 1275
An meinem Drucker war ein messingfarbenes schrägverzahntes Zahnrad vom Antrieb der schwarzen Tonerkartusche total verschlissen. Es rutschte durch. Der Drucker druckte dementsprechend kein schwarz mehr. Das Zahnrad habe ich getauscht, doch nach dem Zusammenbau kommt einige Sekunden nach Einschalten des Druckers die Fehlermeldung " Service 912 Motor Error". Selbstest läuft laut Display problemlos ab.
Was kann die Fehlerquelle sein? Welcher Motor ist mit der Meldung überhaupt gemeint?
Habe ich irgendwas falsch gemacht beim Zusammenbau? Ich hatte die komplette Trommel in der die vier Tonerkartuschen untergebracht sind zum Fehler finden demontiert.
Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
BID = 464986
raki24
mal sehen könnte sein:
912 DC Pick Motor below speed
möglicherweise den Stecker nicht richtig aufgesteckt?????
Viel Glück Dirk
BID = 464990
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
falsches Servicehandbuch?
bei mir steht:
912 Toner Cartridge Rack Motor (M3) Failure
1 • RackMotor (M3) • Mechanical Controller Board (PWB-A)
Be sure the rack motor (M3) turns during a
print cycle. If it does not, replace the motor. If
you still have the problem, replace the
mechanical controller board.
2 • Toner Cartridge Rack Latch
Check the latch for wear or damage.
3 Gears If the toner cartridge rack does not turn during a
print cycle, check the gears for overload.
4 • Rack Home Position Sensor (PC4) • Mechanical ControllerBoard (PWB-A)
Use the sensor check test to check the rack home
position sensor (PC4). If it does not operate correctly,
replace the sensor (PC4). If it operates correctly,
replace the mechanical controller board.
meine Vermutung: da ist etwas sehr schwergängig oder verklemmt.
Da hilft nur: gründlich suchen!
Gruß, Tom.
BID = 465005
raki24
stimmt falsches Modell
ok ok deiner version ist richtig
vg dirk
BID = 465058
seychellenmanus
Vielen Dank für eure Antworten. Tja dann werde ich nochmal nachschauen ob der Motor M3 vielleicht durch meinen Zusammenbau mechanisch blockiert wurde.
Melde mich nach der Kontrolle wieder
Gruß Manfred
BID = 465630
seychellenmanus
So habe nochmal nachgeschaut und siehe da es funzt wieder
Hatte beim einsetzen der Tonertrommel den Sensor PC 4 verbogen, dadurch fand die Trommel nicht die Home Position. Sensor gerichtet und er läuft wieder. Herzlichen Dank an alle helfenden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187938428   Heute : 15535    Gestern : 17227    Online : 202        25.12.2025    19:04
