Kyocera Drucker Tintenstrahl Laser  Mita Laserdrucker
Serverzeit: 08 5 2026  17:26:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker Kyocera Mita Laserdrucker
BID = 570277
martin_koeln
Geräteart : Drucker
Hersteller : Kyocera Mita
Gerätetyp : Laserdrucker
Chassis : FS-1600
Ich habe hier einen Kyocera FS-1600, der folgenden Fehler hat:
die rechte Seite des Blattes ist blasser als die linke Seite. Das ganze geht so ca. ab der Mitte des Blattes los und geht dann nahezu "stufenlos" bis rur rechten Seite rüber.
Das grüne "Einstellrädchen" in der Nähe der Heizung ist auf ca. Stufe 5 von 9 eingestellt. Wird die Helligkeit komplett auf 9 gestellt, dann ist der effekt nahezu weg, alelrdings wird dann die Schrift auf der linken Seite des Blatts mächtig "dunkel", d.h. sie wird schon etwas dicker als auf der rechten Seite
Der Drucker hat nur ein paar tausend Seiten runter, daher sollte die Foto-Walze noch nicht hinüber sein. Entwickler habe ich bei der Laufleistung eigentlich auch nicht in Verdacht
Was allerdings mal war: Der Drucker hatte mal vor ein paar hundert Blatt den Korona-Draht gerissen. Da eine nuer Korona-Trägereinsatz auf der Schnelle nicht zu beschaffen war, wurde der Draht neu gespannt.
Frage: was könnte dieses Helligkeits-Verhalten erklären?
BID = 570278
nabruxas
Monitorspezialist
Folgende Dinge reinigen:
1.) LED Kopf (09-001, Seite 23) mit einem fusselfreiem Tuch.
2.) Korona (08-001, Seite 20) entnehmen und am besten waschen. Achtung den dünnen Draht nicht abreißen und gut trocknen lassen. (zB. Pressluft)
PDF anzeigen
BID = 570280
Wenn der Draht jetzt schief gespannt ist, kann das sicherlich eine ungleichmäßige Aufladung bewirken.
BID = 570447
nabruxas
Monitorspezialist
Oha, da habe ich glatt drübergelesen.
Korona austauschen, nicht flicken.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191771418   Heute : 20218    Gestern : 24922    Online : 447        8.5.2026    17:26
