Kyocera Drucker Tintenstrahl Laser  Mita FS-C5016N KX
Serverzeit: 04 5 2026  15:58:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker Kyocera Mita FS-C5016N KX
BID = 465759
SATKABEL
Geräteart : Drucker
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : Mita FS-C5016N KX
Hallo !
Ja ihr habt richtig gehört ich bin der neue Hier
Ich hab das Forum wie bestimmt viele über Google gefunden.
Und zwar als ich auf der Suche nach der Lösung meines Problems war.
Nämlich hab ich einen Kyocera Mita FS-C5016N KX der neuerdings blasse Streifen sowie Rückstände vom Toner auf dem Papier hinterlässt.
Ich habe alles was die Bedienungsanleitung hergibt, wie das LED reinigen, Corona reinigen, Hauptlade reinigen, versucht aber leider ohne Erfolg.
Leider habe ich keine allzu große Kenntniss von Laserdruckern.
Als Anhang mal ein Scan des Ausdrucks der Testseite.
Man kann gut sehen das die zweite Stufe jeder Farbe blass ist und das ganze Blatt in der Mitte Rückstände vom Toner hat.
http://aycu04.webshots.com/image/30003/2002090023518685234_rs.jpg
Hoffe ihr könnt mir helfen.
BID = 465763
Ralf Richter
Doppelanmeldung daher gesperrt
die wiederkehrenden Punkte könnten Tonerreste auf den Heat oder Press Roller der Fixierung sein!
Verwendest Ihr Originaltoner oder kompa.-toner?
Die hellen Streifen könnten die Koronen sein!
wirklich richtig gereinigt?
vg ralf
BID = 465772
SATKABEL
Danke erstmal für deine Antwort.
Ja ich benutze ausschließlich Original Toner.
Gerrinigt habe ich ihn schon so 3 Mal rein/raus gezogen. Nur ist der Plastikstift mit reichlich Toner bedeckt. Sollte ich den reinigen ? Wenn ja mit was am besten ?
Heat ist die Heizrolle wenn ich das korekt gelesen habe. Mit was kann man die und die Andruckrolle reinigen ?
[EDIT] Habe gelesen das man die beiden Teile mit Spiritus/Alkohol 98-100% reinigen soll. Stimmt das ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SATKABEL am 22 Okt 2007 12:20 ]
BID = 465779
Ralf Richter
hy.
in der Verpackung der Tonereinheiten müssten auch Reiniger für die Koronen dabei sein
nur die Stange hin und her wird nicht reichen
zur Fixierung:
ohne Fachkenntnisse wird es schwer
soweit du rankommst kann mit einem weichen fusselfreien Tuch und Alkohol die Walzen gereinigt werden
ansonsten Service deines Vertrauens hinzuziehen
machst sonst mehr kaputt
vg ralf
BID = 465784
SATKABEL
Danke für deine Antwort.
Ich versucht mein bestes den Drucker wieder zu richten.
Bei anderen hat es ja auch immer funktioniert.
Ich werde dann vom hoffentlich guten Druckergebniss berichten.
BID = 465788
FrankSchlau
hallo
@Satkabel ich kenn deine Maschine nicht genau aber schau mal ob du im Menü unter Service den Punkt Trommelauffrischung findest wenn ja führ ihn mal aus könnte bei den Streifen helfen
mfg Frank
BID = 465796
SATKABEL
Danke Frank. Das habe ich schon versucht leider ohne jegliche Besserung des Ausdrucks.
Nunja ich versuche mal dasa durchzuführen was Ralf mir riet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191674300   Heute : 36455    Gestern : 19034    Online : 269        4.5.2026    15:58
