Kyocera Drucker Tintenstrahl Laser  Mita FS-1920
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LCD-Anzeige bleibt aus
Serverzeit: 17 7 2025  16:56:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker Kyocera Mita FS-1920 --- LCD-Anzeige bleibt aus
Suche nach Drucker Kyocera Mita
BID = 1056976
Loetstelle
Geräteart : Drucker
Defekt : LCD-Anzeige bleibt aus
Hersteller : Kyocera Mita
Gerätetyp : FS-1920
Hallo, liebe Forenmitglieder!
Mein treuer Kyocera-Laserdrucker FS-1920 (mit Duplex DU-61 und über Ethernetkabel am Router angeschlossen, also Netzwerkdrucker) hat gestern zum letzten Mal gedruckt. Heute habe ich ihn auf dem Schreibtisch an einen anderen Platz gestellt und dafür vom Strom genommen.
Beim Wiedereinschalten sprang zwar der Lüfter an, die LCD-Anzeige und das I/O-Licht ('Ready') blieben aber aus. Der Lüfter lüftet seitdem munter vor sich hin, aber der Drucker reagiert nicht (weder auf Tastendrücke, noch auf Druckaufträge) und wird von meinem Windows-10-Rechner als 'offline' angezeigt.
Probeweise hatte ich zwischendurch die Duplexeinheit abgebaut, um eine zusätzliche Fehlerquelle auszuschließen, aber leider ohne Erfolg.
Kann jemand mit der Problembeschreibung etwas anfangen? Und hat vielleicht auch eine Idee, wie man Abhilfe schaffen könnte?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
BID = 1057016
Honnous
Netzteil defekt. Schau mal nach aufgeblähte Elko's
Honnous
BID = 1057021
Genau das war der Grund.
Nun schwingt das Netzteil nicht mehr an,wegen ausgetrockneter Elkos.
Mach sie neu,vor allem die kleinen.
Zur Probe kannst ja erst mal Muttis Fön stibitzen,und das Netzteil gleichmäßig erwärmen(nicht grillen!!).
Wenns dann kurzzeitig wieder geht,ist der Fehler mehr als eindeutig.
BID = 1057025
Loetstelle
Vielen Dank, Honnous und Kleinspannung!
Dann werde ich bei nächster Gelegenheit mal die Elkos genau inspizieren. Danke auch noch für den Tipp mit dem Fön, Kleinspannung: Den kannte ich noch nicht.
Mich hatte irritiert, dass zwar der Lüfter Strom bekam, aber die Steuerelektronik samt Anzeige nicht, und war entsprechend nicht auf Netzteil gekommen. Ganz herzlichen Dank also!
Und ich werde berichten, wie die Geschichte ausgegangen ist!
BID = 1057094
Loetstelle
So, ich hatte mittlerweile Zeit, mich mal dranzusetzen. Und was soll ich sagen? Es waren tatsächlich die Elkos. Nun läuft er wieder!
Herzlichen Dank also Euch beiden!
BID = 1057185
Honnous
Meinerseits gerne, freue mich immer wenn mal wieder ein gutes Stück Hardware sinnvoll gerettet würde.
Honnous
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184724098   Heute : 5267    Gestern : 8642    Online : 293        17.7.2025    16:56
