Kyocera Drucker Tintenstrahl Laser  Milta FS-1010
Serverzeit: 13 2 2026  12:31:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker Kyocera Milta FS-1010
Problem gelöst
BID = 389928
44656e
Geräteart : Drucker
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : Milta FS-1010
Chassis : -
Hallo zusammen!
habe mal wider ein unlösbares Problem mit Kyocera Milta FS-1010.
Der Ausdruck ist verschoben. Also derDrucker fängt schon mal erst ab der Mitte des Blattes zudrucken.
Danke.
BID = 391114
buero23
Probleme mit dem Timing?? Könnte sein das die Synchronkupplung nicht stoppt und somit der Blattanfang mit dem Druckbeginn nicht übereinstimmt.
BID = 392213
44656e
Das Problem wird schon an Timing liegen
Hm, wo ist diese Kupplung, oder besser wie sieht sie aus.
Das merkwürdige ist, dass die nachfolgenden Blätter ganz normal kommen.
Danke
BID = 393679
44656e
Ich habe ihn umgebracht!
Bzw. ich habe alle Papiersensor gereinigt. Nachdem Zusammenbau fängt er zwar an richtiger Stele an zu drucken, allerdings sehr blas. wenn überhubt, dann sind nur die ersten paar Zentimeter etwas zu sehen.
Ich vermute es liegt an der Ladung von Corona Draht oder der Transportwalze.
Die Frage wäre, wie kann man das vorhanden oder nicht vorhanden von paar kV an einer Leitung überprüfen, ohne sich und den anderen Weh zu tun?
BID = 393997
44656e
So, beide Probleme wurden Gelöst!!!
Das Erste mit der Reinigung aller Sensoren, das zweite lag daran,das der Kontakt zwischen dem "Processor Unit" sprich der Kartusche und dem Drucker nicht in Ordnung war. Also Zusammenbau Fehler.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189127590   Heute : 19087    Gestern : 23417    Online : 832        13.2.2026    12:31
74 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.81 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
