Kyocera Drucker Tintenstrahl Laser  Laserdrucker
Serverzeit: 13 2 2026  22:54:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker Kyocera Laserdrucker
BID = 482540
johrndorf
Geräteart : Drucker
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : Laserdrucker
Chassis : FS-1750
seit einiger Zeit zeigt der Ausdruck am rechten Rand kleine dunkle Streifen. Die Streifen haben einen Abstand von 10 mm und wiederholen sich alle 38 mm. Die Anlage enthält einen Scan des Problems.
Was könnte die Ursache sein? Hilft hier Reinigen oder ist eine Reparatur notwendig.
Danke
BID = 482567
Monte
Haste die Trommeleinheit rausgenommen und eine Weile dem Licht ausgesetzt ?
Gruss Monte
BID = 482620
raki24
hallo johrndorf,
wenn sich der bildfehler alle 38 mm wiederholt kann die bildtrommel ja eigentlich nicht dafür verantwortlich sein!
tippe da eher auf die entwicklerwalze (magnetische gummiwalze in der Developereinheit) sie ist direkt unter der tonerbox.
bekommt man eigentlich auch gut ausgebaut
mit einem lappen und ALKOHOL die gummiwalze säubern zusammenbauen
und guggen
das könnte es schon gewesen sein
dirk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189140695   Heute : 32253    Gestern : 23417    Online : 390        13.2.2026    22:54
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
