Kyocera Drucker Tintenstrahl Laser Laser-Drucker Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Drucker Kyocera Laser-Drucker |
BID = 59457
Knatterton Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : Laser-Drucker
bei meinem Kyocera FS-600 werden beim Ausdruck im normalen (ansehnlichen) Modus Schatten produziert, d.h. z.B. fette Überschriften tauchen nach ca. einer 1/3 Seite weiter unten als Schatten wieder auf. Beim Betrieb im Eco-Print-Modus (weniger Toner) passiert das nicht.
Es muss also etwas mit zu viel Toner zu tun haben (oder Toner Abstreifer). Problem ist mit Einstellungen per Software nicht zu lösen. Tonerkassette ist flammenneu. Auch Tausch gegen weitere neue Kassette hilft nicht.
Hat jemand eine zündende Idee um das Problem zu lösen??
Schon mal Danke
Knatterton
BID = 59471
Carsten_eutin Schriftsteller
Hi, das Problem ist ist die PU... nimm diese aus dem Drucker und baue sie vorsichtig auseinander. Dann säuberst du die Drucktrommel (auchtung LICHTEMPFINDLICH!!!) mit einem neuen, weichen Pinsel (Schminkpinsel von der Frau oder sowas)... Nun noch den Tonerabstreifer anschrauben und abwischen... Dann gehts wieder!!!
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge... Vorsicht mit der Trommel. Wenn diese zu lange im Licht ist oder mechanisch beschädigt wird, wirst du dich sehr ärgern.
Gruß, Carsten
ps. wenn du dir das nicht zutraust, kann ich dir eine Austausch PU anbieten.
BID = 59501
Hallo Carsten,
Danke für Deine schnelle Antwort. Habe Dir eine priv. Nachricht bezügl. der PU geschickt.
Gibt es noch ein paar Tipps zum Ausbau der PU?. Irgendwo so etwas wie eine Ausbau- Einbau-Anleitung. Ganz unbeleckt was so etwas angeht bin ich nicht. Möchte jedoch auch nichts falsch machen.
Grüsse
Knatterton
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Knatterton am 14 Mär 2004 18:30 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185296104 Heute : 616 Gestern : 17838 Online : 397 28.8.2025 0:57 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.087198972702
