Kyocera DRU FS-680
Serverzeit: 11 6 2026  21:09:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Kyocera FS-680
BID = 151439
Sebbi.h
Geräteart : Drucker
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS-680
Kenntnis : Komplett vom Fach
Ich habe einige Drucker des Typs Kyocera FS-680.
Nun zum Problem: Die LED'S Online und Kassette leuchten (das bedeutet, der Drucker ist druckbereit) Ich gebe einen Druckauftrag, die PU-Einheit heizt sich auf, aber die Walze, die das Papier einzieht läuft manchmal an, manchmal läuft sie aber auch gar nicht an (dies ist kein mechanisches Problem, sondern ein Schaltungstechnisches, da ich die Spannung am Relais gemessen habe (kein Impuls), die die Walze in bewegung bringt). Ich habe bei Kyocera angerufen, die haben aber nur gemeint, dass ich ne neue Platine brauche.
Kenn von euch jemand das Problem und dann mir dabei helfen?
Ein Stromlaufplan oder Platinenlayout wäre auch schon sehr hilfreich!
mfG
Sebbi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebbi.h am 17 Jan 2005 22:29 ]
BID = 152678
Sebbi.h
Kann mir da niemand weiterhelfen???
BID = 154960
lenz
Hi
Es ist ein (mehr oder weniger) mechanisches Problem.
Irgendein Schalter schließt nicht.
Ich hatte das Problem auch schon mal.Nach Demontage und wieder Zusammenbau war der Fehler weg.
PS.Um noch mal auf das Thema "fehlerhafter Ausdruck" zu kommen.Ist das ein Verschleiß oder ein behebbarer Fehler der PU?
Viel möchte ich in eine Reparatur nicht mehr investieren,da Neugeräte schon für 140,-€ angeboten werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lenz am 25 Jan 2005 18:38 ]
Warum läßt sich das Euro Zeichen (€)nicht abbilden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lenz am 25 Jan 2005 18:39 ]
BID = 156061
Chris61
hoffe, dass ich zur Lösung des Problems beitragen kann, da mein bei Ebay ersteigerter FS 600 genau die gleiche Macke hatte.
Fehlerursache war das Papierfach. Beim Einschieben blieb das Papier plan in der Schublade liegen und wurde nicht nach oben gedrückt. Die Walze lief dann nicht an, da eine Lichtschranke, die durch die kleine Plastikfinne links neben der Walze gesteuert wird, ebenfalls auf das hochgedrückte Papier angewiesen ist. Kannst es ja bei entferntem Papierfach mal testen. Dazu muss besagte Finne hochgedrückt und der weisse Pin im Gehäuse links, der die geschlossene Schublade signalisiert, gedrückt werden. Testseite (z.B. mit Shift+Status) drucken. Wenn die Walze anläuft, ist der Fehler lokalisiert.
Gruß, Chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192187736   Heute : 12200    Gestern : 7531    Online : 57        11.6.2026    21:09
