Kyocera Drucker Tintenstrahl Laser FS-1800 Laserdrucker Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Drucker Kyocera FS-1800 Laserdrucker |
Problem gelöst
BID = 361410
AnOldMan Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Bayern
@Honnous
Ja und Nein!
Ja, denn OEM heißt zwar Original Equipment Manufacturer, aber das heißt ja nur, daß er AUCH den Original-Toner herstellt, und nicht, daß er ausschließlich diesen produziert.
Nein, weil im Tonermarkt das OEM auch für rebuilt steht, viele bekannte Rebuild-Händler mischen doch den Toner nicht selbst, sie kaufen ihn in Tonnen vom Hersteller (der auch das Original produziert), und befüllen damit Nachbau- oder gesammelte Originalbehälter. Und dann heißts auch wieder OEM. Selbst Kyocera verweist in ihrem Sicherheitsdatenblatt für den Toner darauf, daß der Behälter bis zu 6x wiederbefüllt werden kann (ohne mech.Beschädigungen).
Aber gerade Kyocera verwendet den sogenannten Micro-Toner, den feinsten, den man kaufen kann, und der kostet einfach mehr. Und da man daran genausoviel verdienen will wie der Mitbewerber, ist halt auch die Kartusche teurer. Und wenn der Refiller nur 50% Micro- und 50% "Normaltoner" mischt (und das alles vom selben Tonerhersteller), ist er immer noch OEM.
Kannst aber gerne selber ausprobieren, besorg dir einfach einen kleinen Rest z.B. Brother-Toner, zerreib den zwischen den Fingern, und dann nimmst du den Original-Kyo, und dann ist alles klar.
Aber das ist nun wieder genau eines dieser Themen, wo selbst der "Original-Händler", der überwiegend nur verkauft, eine andere Meinung hat als ein Techniker, der täglich mit dem Zeug zu tun hat.
Aber alle lernen dazu, und deshalb hat Kyocera die DV-Problematik bei der 1920/3820 Serie wieder geradegebogen, hier liegt die Ausfallquote derzeit bei unter 5%.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AnOldMan am 18 Aug 2006 23:47 ] |
BID = 362447
44656e Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Köln, Deutschland
Ole!!!
Problem gelöst!!!
Habe ein Tipp bekommen:
Der Toner in DV kann sich mit der zeit statisch aufladen. Davon kann so was kommen. Lösung ist DV Gründlich aussaugen.
Ich habe die DV gründlich auseinander genommen, ausgesaugt (besonders Schaumstoffteile).
Und sehe hier und gucke da, es hat geklappt!!!
Ich danke euch allen für ihre Hilfe!!! |
BID = 362548
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9561 Wohnort: Alpenrepublik
Ich hoffe und drücke die Daumen das es lange halten wird!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191776258 Heute : 25077 Gestern : 24922 Online : 578 8.5.2026 21:08 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0186851024628
