Kyocera Drucker Tintenstrahl Laser  FS-1750
Serverzeit: 10 5 2026  14:20:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker Kyocera FS-1750
Problem gelöst
BID = 487329
pmoos
Geräteart : Drucker
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : S/W Laserdrucker
Chassis : FS-1750
ich bin Neuling auf dem Gebiet Drucker-Reparatur und benötige Unterstützung. Ich habe zu dünnes Papier verwendet. Es gab einen Papierstau in der Trommel (DK-23). Beim Entfernen des Blattes ist ein Stück abgerissen worden und liegt wahrscheinlich vor der Trommel. Der Drucker produziert jetzt schwarze Streifen auf der Seite, auf der vermutlich das Papierstück liegt.
Ich habe inzwischen die Tonerkartusche, den Tonerschacht und die Lasereinheit vorsichtig abgebaut. Ich möchte die Trommel ebenfalls ausbauen und habe die Montageschraube entfernt. Die Trommeleinheit hakt irgendwo und läßt sich nicht herausziehen. Gibt es beim Ausbau etwas zu beachten ?
Für jede Hilfe bin ich dankbar. Sollte es einen besseren Weg geben an den Papierfetzen zu kommen, freue ich mich über jeden Tipp.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pmoos am  3 Jan 2008 14:26 ]
BID = 487341
raki24
tja warum immer gleich alles auseinnader!
wenn du die Klappe mit den tonerrestbehälter gefunden hast,
die "Daumenschraube" der trommeleinheit entfernt hast,
dann
brauchst du eigenlich nur den papiereinzug von vorne (über der papierkassette) nach vorne herrausziehen(mittels freigabehebel vorne rechts) und die Trommel ist frei!
dirk
BID = 487384
pmoos
hallo raki24,
vielen Dank für Deinen Tipp. Nach Deiner Anweisung hat dann alles prima geklappt. Allerdings musste ich danach die Trommeleinheit komplett auseinander nehmen, da das Papierstück sich um die Tonerschnecke gewickelt hatte.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191874572   Heute : 34173    Gestern : 59004    Online : 474        10.5.2026    14:20
