Kyocera Drucker Tintenstrahl Laser  FS 1500
Serverzeit: 09 5 2026  00:03:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker Kyocera FS 1500
BID = 147102
Retter08
Geräteart : Drucker
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS 1500
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich habe einen FS1500 bekommen der auf dem Papier den Abdruck von einer Rolle hinterläßt. Kann mir jemand schreiben was bei dem Drucker nicht in ORdnung ist?
BID = 147105
Carsten_eutin
Hi, um auszuwerten von welcher Rolle die Spuren stammen, mußt du den Abstand der sich wiederholenden Streifen messen... dann kannst du auf den Durchmesser der betreffenden Rolle/Trommel schließen.
Gruß, Carsten
BID = 147518
Retter08
Hi, die Streifen sind über das ganze Blatt verteilt. Der Abstand liegt zwischen 0,5 und 2 cm. Mittlerweile sind die Streifen auf der ganzen linken Hälfte verteilt. Die rechte Seite ist in Ordnung.
BID = 147569
Carsten_eutin
drucker reinigen... ein staubsauger mit einem staubpinselaufsatz ist dabei sehr nützlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191782957   Heute : 219    Gestern : 31583    Online : 553        9.5.2026    0:03
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
