Kyocera Drucker Tintenstrahl Laser FS-1500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 93570
Wooster Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS-1500
ich habe eine schon älteren, aber für meine (finanzielle) Anforderungen völlig ausreichenden FS-1500.
Leider macht er aber nun Probleme.
Irgend etwas in der Mechanik knackt. Ich hatte vor 2 Tagen einen Papierstau und musste das Papier etwas unsanft herausziehen. Seither knackt es. Mal ein leichtes knacken, dann aber auch immer wieder ein lautes knacken, bei dem der ganze Drucke wackelt. Irgend etwas scheint zu klemmen oder zu hacken. Ich hatte das Problem schon früher einmal, aber dann ging es wieder weg. Diesmal gibt es aber zusätzlich Probleme mit der Papierförderung. Bei etwa 3/4 Ausgabe im oberen Schacht meldet er Papierstau und bleibt stehen. Immer an der gleichen Stelle.
Ich hatte ihn schon offen und geschaut, ob ich etwas sehen kann, aber leider nicht. Leichtes rütteln an der Mechanik und den Zahnrädern brachte leider keinen Erfolg, da ich vermutet hatte, dass ein Zahnrad leicht daneben läuft. Ein beschädigtes Rad ist aber auch nicht zu sehen. Ich habe Ihn ausgesaugt, da ja vielleicht Dreck die Ursache sein könnte.
Jede Hilfe wird dankend angenommen. Auch wenn ich den Drucker komplett zerlegen müsste, dann wüsste ich halt gerne was und wo ich rausschrauben muss, um nicht die falschen Teile evtl. zu beschädigen.
Jetzt bekomme ich auf einmal folgende Fehlermeldung: E1:073912
HILFE!!
Danke im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wooster am 21 Aug 2004 15:01 ] |
BID = 98799
Niknik Gerade angekommen
E1 = Hauptantribsmotor oder Ansteuerungsplatine defekt
Gruß Niknik |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191975146 Heute : 11080 Gestern : 23007 Online : 461 14.5.2026 10:59 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0152781009674
