Kyocera Drucker Tintenstrahl Laser  FS-1118MFP
Serverzeit: 13 2 2026  12:31:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker Kyocera FS-1118MFP
BID = 544037
Psalter
Geräteart : Drucker
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS-1118MFP
folgendes Problem:
Der Drucker bleibt gleich nach dem Einschalten bei ca. 30% der Fortschrittsanzeige hängen. Die Aufwärmphase von ca. 6 Sekunden läuft er durch.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Psalter
BID = 544077
raki24
hy,
zeigt er irgendwelche fehlermeldungen an???
nach ca. 3 min "netz ein"???
gruss dirk
BID = 544107
Psalter
Hallo Dirk,
nein, er zeigt keine Fehlermeldungen an. Auf dem Display ist ganze Zeit Kyocera-Logo zu sehen und die Display-Beleuchtung ist an. Er wechselt auch nicht in den Standbymodus.
Gruß Alexander
BID = 544203
Nixkaputt
Mainboard erneuern.
Nixkaputt
BID = 544264
raki24
ja in diesem Fall:
Mainboard oder nur die Firmware vom Mainbord hin
Firmwareupdate wäre ne Möglichkeit
so oder so ohne Fachwerkstatt ist da nix zu machen
grus dirk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189127624   Heute : 19121    Gestern : 23417    Online : 927        13.2.2026    12:31
82 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
