Der Drucker bringt nach 10 bis 15 Ausdrucken einen Papierstau. Der Stau tritt nach der Fixierung auf, kurz bevor das Blatt ausgeworfen wird. Vielleicht bleibt das gestaute Blatt für kurze Zeit an der Fixierung kleben und wird dadurch zusammen genudelt. Hatte diesen Fehler schon mal irgendwer?
BID = 390647
Canide
hast Du die Auswurfwalzen schon mal gereinigt bzw. etwas angerauht (z. B. mit feinem Schleifpapier)? Ich kenne den Fehler von einigen HP Lasern, da liegt die Ursache nämlich in eben diesen Rollen.
An den Auswurfwalzen kann es eigentlich nicht liegen.
Die Fixierung transportiert das Blatt senkrecht nach oben. Dort trifft es auf eine Plastikführung die es um 90 Grad umlenkt. Wenn ein Stau auftritt, was nicht immer der Fall ist, dann steckt das Papier zwischen Fixierung und dieser Plastikführung.
BID = 392168
Monte
Mach die Plastikführung mal ordentlich mit Kunststoffreiniger sauber.
Dann druckt er wieder ohne Probleme.
Die Häufigkeit der Papierstaus ist zwar weniger geworden, ganz weg sind sie aber nicht. Kennt jemand ne gute Ersatzteilquelle? Vielleicht gibts ne Möglichkeit Heiz- und Presswalze günstig zu tauschen.
