HP Drucker Tintenstrahl Laser  PSC 1600
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 30 11 2024  20:59:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Drucker HP PSC 1600
BID = 461912
Nobody
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : PSC 1600
Hallo miteinander !
Ich möchte mich noch einmal auf meinen Beitrag (hatte ich bereits abgeschlossen) vom 01.August beziehen und um Hilfe bitten.Bin z.Z aus der Klinik raus,habe ein wenig Zeit,und mir das Gerät wieder zu Gemüte geführt.Wie Ihr damals schon vermutet habt,war dieses Bauteil nirgends aufzutreiben (ich glaube,das ist so eine art Auflaufnocken,der nach Rücklauf des Patronenschlittens der Reinigungsschlitten anstößt)
Jedenfalls habe ich diese Ding repariert und es hält sogar.Dazu war natürlich eine komplette Demontage des Gerätes nötig.So auch die Welle auf der dieses Teil linksseitig sitzt.Auf der rechten Seite ist eine runde Klarsichtscheibe mit irgendwelchen Steuerdaten befestigt die durch eine Lichtschranke läuft .
Jetzt ,nach dem Wiederzusammenbau,druckt das Gerät zwar,aber bevor das losgeht macht es erstmal einen Moment sehr laute Geräusche,die sich anhören,als wenn Zahnräder übereinander ratschen.
Nun geh ich mal davon aus,daß diese Scheibe beim Zusammenbau eine bestimmte Stellung, also eine definierte Position haben muß.
Ich hoffe jetzt auf Euch die mir sagen können,was ich machen muß,daß dieses Ratschen aufhört(z.B.Stellung dieser Scheibe in der Lichtschranke,oder,oder,oder...)
Ich bedanke mich für Eure Hilfe.
MfG Nobody
BID = 461927
Canide
nein, die Stellung der Scheibe ist egal, diese dient zwar der Positionierung des Schlittens, jedoch geschieht dies durch das Zählen von den aufgedruckten Linien durch die Lichtschranke, eine Grundposition gibt es meines Wissens nach nicht.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182431205   Heute : 5168    Gestern : 5094    Online : 402        30.11.2024    20:59
