HP Drucker Tintenstrahl Laser Officejet LX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 159894
katze4456 Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Officejet LX
Kenntnis : Artverwander Beruf
Die Druckerpatrone (HP original!) läuft aus, d.h. vor fast jedem Druck muss ich die Patrone reinigen. Es wird allerdings rel. selten gedruckt.
Woran liegts?
Danke für alle Hinweise |
BID = 159922
Flying Dutchman gesperrt
Luftsack im Inneren defekt, Bodenventil im Labyrinth offen, Bruch an der Klebestelle Gehäuse u.s.w.
In der Regel, wenn die Partone noch nicht nachgefüllt wurde - wozu sie bei den neuen Patronen angebohrt werden muss, bzw bei alten Patronen durch das Bodenventil - ist sie irreparabel hinüber. Wenn nachgefüllt wurde, ist das Tropfen normal so lange bis sich die Druck/Unterdruckverhältnisse im Inneren eingeregelt haben. Troft alles raus, dann s.o.
Als Versuch mal das Luftloch der Klebefolie über dem Labyrith mit Tesafilm abdichten und sehen, ob das Trofen aufhört. Nichts an der Patrone abziehen, durchstechen oder sonstwie manipulieren!
Wenn die richtig tropft ist es auch Zeit für eine Druckerreinigung, da die Parkposition und der Gummiabstreifer sicher richtig versifft sind.
Auch die einschlägigen Refillfaqs konsultieren |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191179510 Heute : 29458 Gestern : 29142 Online : 420 13.4.2026 20:10 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0179738998413
