HP Drucker Tintenstrahl Laser  Officejet 6700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Scannen Faxen Kopieren Fehler
Serverzeit: 04 5 2026  12:13:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker HP Officejet 6700 --- Scannen Faxen Kopieren Fehler
Suche nach Drucker Officejet 6700
Problem gelöst
BID = 1097900
FM13
Geräteart : Drucker
Defekt : Scannen Faxen Kopieren Fehler
Hersteller : HP
Gerätetyp : Officejet 6700
Hallo Leute,
am Wochenende hatte ich neben meiner Waschtrockner Baustelle auch noch einen defekten Drucker.
Gleich vorweg diesen Fehler konnte ich beheben darum möchte ich hier eine kurz Anleitung hinterlassen.
Ich hoffe sowas gehört auch hier gepostet falls nicht gebt mir bitte bescheid.
Fehlerbild: Drucker eingeschaltet plötzlich kommt die Fehlermeldung Scannen Faxen Kopieren nicht möglich.
(Wichtig ist darauf zu achten ob sich der Scanner beim einschalten des Druckers bewegt. Bei mir war das nicht der Fall.)
Ursache: Position des Scannkopfes dürfte nicht gepasst haben.
Lösung:
Scannerteil abbauen wie im verlinkten Video.
https://www.youtube.com/watch?v=PjifR45ohtM
Nach dem abnehmen sind nur noch 4 Torx Schrauben zu lösen und die Plastiknasen zum abnehmen des Glasteiles zu öffnen.
Nun kann der Scannerkopf aus seiner Position gehoben und einfach mittig platziert werden.
(Ich musste es zweimal machen beim ersten mal hat es nicht sofort funktioniert)
Danach wieder Zusammenbauen, der Fehler erlischt und alles funktioniert wieder.
Dürfte auch bei anderen HP Druckern funktionieren.
Mit freundlichen Grüßen
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191670987   Heute : 33128    Gestern : 19034    Online : 237        4.5.2026    12:13
