HP Drucker Tintenstrahl Laser Officejet 6310 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Drucker HP Officejet 6310 |
BID = 476852
k.m.2 Neu hier
Beiträge: 36 Wohnort: Verden
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Officejet 6310
hallo,
mein Officejet läuft nicht mehr.
Display leuchtet - Schwarzes Kästchen läuft durch - Einschalterlampe geht an - einmal ,,tut" - alles geht aus - und alles wieder von vorn...
Sonst keine Funktion.
Netzteil LED lachtet.
hat Jemand eine Idee wo ich nach dem Fehler suchen kann?
Gibt für HP Drucker irgendwo service manuals?
Gruß |
BID = 476894
Canide Schreibmaschine
für die kleinen Tintengeräte von HP gibt´s keine Unterlagen. Du kannst mal probieren, das Gerät zurückzusetzen. Dazu beim Einschalten die Raute- und Zifferntaste "1" oder "3" (hab´s jetzt nicht genau im Kopf - einfach mal probieren) gleichzeitig drücken.
Viele Grüße
Canide |
BID = 477387
k.m.2 Neu hier
ich habe es mit 1,3 und auch mit 6 getestet. Bringt alles keine Änderung. HP- Support meint ich solle es mit 6 ausprobieren.
Wenn das nicht geht habe ich einen Hardware defekt. Wie kann ich rausfinden was an der Hardware defekt ist??
gruß
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186015649 Heute : 6024 Gestern : 16912 Online : 359 26.10.2025 7:50 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0525798797607
