HP Drucker Tintenstrahl Laser  Officejet 590
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 11 2024  08:01:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Drucker HP Officejet 590
BID = 168711
KlausP
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Officejet 590
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo zusammen!
Mein HP Officejet hat das Netzteil defekt (3 von 4 Gleichrichter Dioden Kurzschluss und natürlich 1A6 Fusa defekt). Hat Jemand Schaltunterlagen ,oder kann Mann das Netzteil irgend wo bestellen.
Grus Klaus
BID = 168741
Julian Wieszniewski
Hast Du schonmal die Dioden und die Sicherung ausgetauscht???
Viele Grüße,
Julian
BID = 169470
KlausP
Nein muss Ich erst bestellen. Habe Sekundär über Glättungs- ELKO nur etwa 600 Ohm. Das sekundär befindende IC ist ein Stehendes 5 Beinig’s IC mit der Aufschrift 3627G.
Leider habe ich noch kein Datenblatt oder PDF gefunden.
Kann mir da Jemand einen Tipp geben. Ich glaube kaum das es sich hier um einen Schaltnetzteil- Transistor handelt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182416230   Heute : 727    Gestern : 7490    Online : 395        28.11.2024    8:01
