HP Drucker Tintenstrahl Laser LJ 3100 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Drucker HP LJ 3100 |
Problem gelöst
BID = 403997
odo2000 Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LJ 3100
habe folgende Frage:
Bei meinem HP Laserjet 3100 Faxgerät wird die Schrift auf den Kopien und den ausgedruckten Faxen immer schwächer. Toner ist neu, daran kanns eigentlich nicht liegen. Ich vermute die Lasereinheit muss gereinigt werden oder ersetzt werden. Nun habe ich hier im Forum schon gelesen, das die Laserunit ausgetauscht wurde. Kann mir jemand weiterhelfen bzgl. des Austausches. Gibt es eine Anleitung wie diese ausgebaut wird ?
Danke
Uwe |
BID = 404042
Canide Schreibmaschine
entweder ist der Laser verschmutzt oder defekt. Ist die Schrift auch unscharf? Die nötigen Unterlagen kannst Du von mir bekommen, schick mir dazu einfach eine PN.
Viele Grüße
Canide |
BID = 404440
So erstmal vielen Dank für die Zusendung des Manuals !
Nun hab ich die Laserunit mal ausgebaut und innen die ganzen Spiegel gereinigt. Dadurch ist die Schrift auf den Kopien wieder 1 A. Nur leider produziert er nun einen durchgehenden ca 1 cm breiten dunklen Streifen auf der linken Seite der Kopie.
Wat denn dat nun fürn Fehler wieder ??
Uwe
BID = 404511
Alles wieder zurück;-))
Lag wohl an der nicht ganz richtigen Einsetzweise der Tonerkartouche, jetzt geht´s wieder 1 A.
Danke
Uwe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191760974 Heute : 9743 Gestern : 24922 Online : 680 8.5.2026 7:52 46 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0574479103088
