HP Drucker Tintenstrahl Laser LaserJet L6 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Drucker HP LaserJet L6 |
Problem gelöst
BID = 360848
Nobody Gesprächig
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LaserJet L6
Hallo miteinander !
Habe einen LaserJet L6 geschenkt bekommen.Verwende ihn zuM Kopieren von Leiterzügen auf Folie.Das Gerät zieht leider grundsätzlich mehrere Papierblätter auf einmal ein.
Weiß vieleicht jemand,was man dagegen tun kann.Für entsprechende Tipps wäre ich dankbar.
MfG Nobody |
BID = 360910
Canide Schreibmaschine
Hallo Nobody,
Dein Drucker leidet unter dem häufig verbreiteten Fehler des Mehrfacheinzugs. Mail mir mal Deine E-Mail per PN, dann kann ich Dir gerne alle nötigen Infos zur Behebung zukommen lassen.
Viele Grüße
Canide |
BID = 363567
Nobody Gesprächig
Hallo Canide !
Ich danke Dir für Deine Bemühungen.Habe jedoch leider das Problem,daß ich die englische Sprache nicht beherrsche.
Werde also versuchen müssen,das Gerät anhand der Skizzen zu demontieren.Wenn ich gescheckt habe,was da Spirenzien macht,werde ich mich an Dich mit der Bitte um Ersatzteile wenden.Vorerst nochmals Danke
MfG Nobody
BID = 363623
leider gibt es die Unterlagen nur in englisch, aber "Nobody" ist doch auch englisch, oder ...
Die zu ersetzenden Teile kannst Du auch ohne Sprachkenntnisse aus den "Figures" (Abbildungen) 6-25, 6-31 und 6-34 in der Anleitung gut erkennen. Bei Bedarf laß einfach wieder von Dir hören!
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181421865 Heute : 137 Gestern : 5075 Online : 304 7.6.2024 2:14 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.100252151489
