HP Drucker Tintenstrahl Laser  Laserjet IIIp
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 25 11 2024  16:17:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Drucker HP Laserjet IIIp
BID = 40229
sofasurfer
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet IIIp
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
Habe diesen Drucker mit Fehler 52
was kann ich machen was muss ich ausbauen oder rep.
Danke Hans
BID = 40269
Oh-Oh
Fehler 52
A temporary error has occurred. Power cycle the printer. On some models pressing the continue button on the control panel will resume operation. if the error persists, it could indicate an issue with the scanning assembly.
oder frei übersetzt:
Eine temporäre Störung ist aufgetreten. Energie Zyklus der Drucker. Auf einigen Modellen nimmt das Betätigen der Fortfahrentaste auf der Steuerverkleidung Betrieb wieder auf. Wenn die Störung fortbesteht, könnte sie eine Ausgabe mit der Abtastung anzeigen.
Was das ganze jetzt heissen soll
Vielleicht hilfts erst mal weiter.
Gruss
kleiner Zusatz, schau mal hier durch
http://www.com3.info/wbb2/thread.ph.....ser=0
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oh-Oh am 25 Nov 2003 15:24 ]
BID = 40303
DexterF
Nicht 100% sicher, dürfte aber der Schrittmotor am Transport sein.
Es sei denn, das wäre Error 50, aber ich meine, das ist Fuser Unit.
Google mal nach "hp error 52 repair kits".
BID = 40333
sofasurfer
Hat schon etwas geholfen .
Aber wo ist nun der schrittmotor habe das äussere plastik schon entfernt nun steh ich wieder da wie der ochs am berg
habe den drucker ohne verkleidung getestet am anfang drehen sich einige zahnräder bis der fehler gemeldet wird.
links nehm ich mal an ist das netzteil und rechts ???
Bitte weiter helfen
DANKE
BID = 40431
dali1
Error 52: Laserscanner defekt!!!!!
Die Laserscannereinheit befindet sich in einem schwarzen
Plastikgehäuse (es befinden ein paar Spiegel darin). Am besten du schraubst sie heraus und schaust ob der IC abgebrannt ist bzw. ob auf der Unterseite
ein brauner Fleck ist. Muss auch nicht zu sehen sein.
Falls du eine Scannereinheit brauchst, habe noch ein paar Stk.
mfg dali1
BID = 40439
sofasurfer
Hab die Platine von der Lasereinheit ausgebaut.
Unten hat sie einen braunen Hitzefleck.
Sonst sieht das Teil recht gut aus.
Was willst du für eine Platine haben ?
Gruss
Hans
BID = 40571
dali1
Platine kostet 15 Euro ohne Versand.
Wie du siehst bin ich aus Wien.
mfg dali1
BID = 44767
kretschi
Hallo zusammen!
Hoffe, das noch jemand hier liest, denn bei mir ist auch gerade der Fehler 52 aufgetaucht! Reingeschaut und siehe da, brauner Fleck hinter dem IC beim Spiegelmotor.
Hier schrieb jemand, dass dieser Spiegel nur 15 Euro kosten soll(im Gegensatz zu 60 Euro woanders). Wenn noch einer da ist, so würde ich ganz gerne einen haben, denn ich brauche diesen Drucker bald wieder. Leide wohne ich nicht gerade in der Nähe von Wien, aber er kann doch auch verschickt werden, oder?
Kretschi
P.S.: Diesen Chip gibt es nicht irgendwie einzeln, oder?
BID = 45216
CCNST
Zur Homepage von CCNST
Einzeln glaube ich kommt man da nicht ran, macht auch nicht viel Sinn den zu tauschen nehme ich an.
Mit einer ganzen Einheit gehst Du auf Nummer sicher!
BID = 45775
sofasurfer
Hallo Leute
Habe meinen Drucker immer noch nicht repariert.
Ist schon jemand weiter gekommen.
War es das Teil.
Sofasurfer
BID = 45800
kretschi
@Sofasurfer: Hast du die Lasereinheit noch nicht, oder wurde dadurch der Fehler nicht behoben?
Kretschi
BID = 46020
tycriss
Habe ebenfalls das selbige Problem mit einem IIIp.
Suche ebenfalls eine neue Scanner motor assembly - wenn jemand eine hat oder weiß woher man günstig eine bekommt, bitte Nachricht schicken!
Ich kenne nur die Händler von http://www.france.hp.com/aide/avtvente/parts-resellers.html und die haben meist eher hohe Preise.
...und für alle, die sich auch mit Error 52 auseinandersetzen und wie ich technisch nicht besonders erfahren sind, hier eine gute Anleitung, wie man die Scanner Unit ausbaut:
http://tdilo.sdf-eu.org/lj/
schönen Gruß,
Tobi
BID = 46139
sofasurfer
Hi
Habe noch keinen Scannermotor
Dali aus Wien meldet sich nicht mehr
Gruss Sofasurfer
BID = 46282
kretschi
Also um es auch mal zu sagen: Ich habe auch noch keinen Scannermotor. Er hatte sich mal kurz gemeldet, aber nun reagiert er auch nicht auf private Nachrichten. Das blöde ist auch, dass ich jetzt alle meine Sachen mit nem NADELDRUCKER!!! drucken muss, denn nen neuen Laserdrucker wollte ich mir nun eigentlich nicht kaufen(habe auch noch nen neuen Toner, außerdem ist er mir noch zu gut) solange die Hoffnung da ist, dass ich so ein Teil bekommen kann.
Vielleicht ist dali ja nur im Urlaub und nach den Ferien wieder da... Hoffen wir das beste
Kretschi
BID = 46341
sofasurfer
Hi Kretschi
Warum steigerst du bei E-Bay keinen Drucker bekommst du für 20 Euro + ca 15 Euro Porto.
Hab jetzt schon 4 Stück
3 laufen und einer mit besagtem Fehler
Gruss
Hans
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182397457   Heute : 4653    Gestern : 7548    Online : 643        25.11.2024    16:17
