HP Drucker Tintenstrahl Laser Laserjet II p / Typ 33741 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Drucker HP Laserjet II p / Typ 33741 |
BID = 68559
can Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: chemnitz
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet II p / Typ 33741
hallo
habe das problem das mein Laserjet2 nicht mehr über den Selbsttest kommt - sprich er bleibt bei fehler 12 stehen
das heißt es wäre irgendwas offen bzw. keine Tonerkartusche drin.
hab das teil nun schon mal etwas zerlegt aber den fehler bekomme ich nicht weg. Woran kann das liegen???
was kann man da tun???
MfG Can |
BID = 68565
Carsten_eutin Schriftsteller
probiers mal mit nem neuen toner...
BID = 68579
Nun ja - das problem ist das ich nicht ne neue Kartusche kaufen will um dann zu erfahren das der drucker immernoch nicht geht und schrott ist. Gibt es denn keine möglichkeit irgendwie eine art simulation zu starten um zu sehen ob wirklich nur die kartusche hin ist oder der drucker.
Der plastenippel der an der kartusche dran ist und in die obere lichtschranke fährt ist auch nicht abgebrochen.
welche sensoren bringen eigentlich den fehler 12 - nur die Kartusche die in die lichtschranke fährt oder gibts da noch mehr?
Mfg Can
BID = 68590
Fehlercode 12 "Open" oder "No Toner" oder "No EP" ("Offen" oder "kein Toner" oder "kein EP")
sorry, bin kein hp experte... schüttel den toner mal vorsichtig und probiere es dann nochmal
BID = 68647
Canide Schreibmaschine
Hallo Can,
ich tippe bei Dir zu 99 % auf eine defekte "Density Adjusting PCA", also die kleine Platine, an welcher einige Sensoren hängen (auch der für die Tonerkartusche bzw. Frontklappe) sowie der Lüfter und die Steuerung der Druckdichte. Die Platine sitzt hinter dem kleinen, grauen Stellhebel wenn man von vorne auf den geöffneten Drucker schaut. In den meisten Fällen (99%) ist nach dem Austausch der Platine der Fehler behoben, da die Platine nach einer gewissen Betriebsdauer gern den Geist aufgibt. Falls Du Interesse an einer Platine hast, lass es mich wissen, ich hab noch genügend davon auf Lager.
Anbei noch ein Foto, wo die Platine zu finden ist und wie sie aussieht. Der Austausch sollte für jeden, der mit einem Schraubenzieher umgehen kann, zu schaffen sein (vier Schrauben).
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180989620 Heute : 1158 Gestern : 7469 Online : 250 26.4.2024 6:28 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0416028499603
