HP Drucker Tintenstrahl Laser  Laserjet 6P
Serverzeit: 29 12 2025  23:50:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker HP Laserjet 6P
Problem gelöst
BID = 518127
beramachu
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 6P
Habe einen Papierstau mit einer Folie an der inneren hinteren Walze.
wer kann mir da mit Infos helfen, und wie baue ich die Abdeckung weg?
Bitte um Hilfe mit einer Reparaturanleitung wenn möglich.
Vielen Dank im Voraus
BID = 518178
Canide
Schau mal in Dein Postfach!
Viele Grüße
Canide
BID = 518621
beramachu
Habe die Folie von der Walze entfernt, und den Drucker wieder zusammengebaut.
Vor dem Auseinanderbauen lief der Drucker noch, trotz aufgewickelter Folie.
Jetzt, nach dem Einschalten leuchtet nur die gelbe Fehler-LED, sonst tut sich nichts. Habe schon alles durchgeprüft, den Drucker schon dreimal auseinander-und wieder zusammengebaut, immer dasselbe.
Möchte jetzt alle Sensoren die zum Fehler führen könnten durchprüfen.
Gibt es da Fotos mit Beschreibung usw.? Das Manual vom Laserjet 6P habe ich, da ist aber nur so ein Übersichtsbild mit der Papierstrecke und Sensorik drauf, so richtig komme ich da nicht weiter.
Josef
BID = 522136
beramachu
Dank Hilfe von Canide und viel herumprobieren konnte ich den Drucker wieder zum Laufen bringen.
Anfangs hatte ich nach vielem Suchen einen engeklemmten Sensorhebel (PS1) festgestellt. Muss beim Ein-Ausbauen passiert sein. Nachdem alle Sensoren funktionstüchtig waren lief der Drucker einwandfrei, ich konnte die Testseite durch Betätigung der Druckertasten ausdrucken. Der Druck aus Windows Vista lief aber immer noch nicht.
Nach mehreren vergeblichen Treiberinstallationen hat sich folgendes herausgestellt: Durch mein vielen Ein- und Ausschalten muss sich das Druckerkabel (USB-Centronics Adapter) geschossen haben, da sich in dem Kabel auch eine Elektronik befindet. Meldung von Vista: Unbekanntes USB-Gerät. Habe das Kabel ausgetauscht und sofort wurde das Kabel und der Laserjet 6P von Vista automatisch erkannt und installiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: beramachu am 17 Mai 2008  8:33 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188004286   Heute : 8307    Gestern : 15227    Online : 317        29.12.2025    23:50
