HP DRU Laserjet 6L Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 215052
m-alex Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Mannheim
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 6L
Habe mir einen gebrauchten HP Laserjet 6L zugelegt,leider will er nicht drucken.Beim einschalten läuft er kurz an dann geht er aus und alle Lampen brennen beim dücken auf denn Knopf geht die mitlere Lampe aus,eine Gebrauchsanweisung habe ich nicht,kann mir jemand diese zumailen?
Gruß Alex. |
BID = 215193
Frank B Gesprächig
Beiträge: 108 Wohnort: Neunkirchen
Hallo m-alex !
Kannst Du Englisch ? Dann kannst Du es bei HP runterladen.
Link
Frank |
BID = 215390
Zitat : Frank B hat am 4 Jul 2005 18:30 geschrieben :
Hallo m-alex !
Link
Frank
Hallo Frank
mit Englisch ist bei mir sehr schlecht,trotzdem danke für den Hinweiß.
Gruß Alex.
BID = 215415
Canide Schreibmaschine
Hallo Alex,
Dein Drucker hat eindeutig ein defektes Heizelement in der Fixierung. Das Teil kann man natürlich austauschen (günstig bei mir erhältlich, siehe andere Beiträge hier mit dem gleichen Problem), abhängig von Deinem Geschick kannst Du es entweder selbst machen oder mir das Gerät dafür auch zusenden, dann baue ich Dir das neue Teil gleich ein (ohne zusätzliche Kosten). Bei Interesse melde Dich einfach bei mir. Das Handbuch wäre auch verfügbar, allerdings leider auch nur in Englisch.
Viele Grüße
Canide
BID = 215904
Anhand anderer Beiträge aus dem Forum,habe ich das Heizelement am weißem Stecker durchgemessen es sind nur 130 Ohm.Die Thermistoren sind in ordnung .Wenn es am Heizelement liegt was soll das Teil den kosten,wird nur die Dünne Keramik Patte ausgetauscht oder die komplette Einheit mit der Folie .Der Einbau ist für mich kein Problem,hab den Drucker zerlegt und wieder zusammen gebaut,es Brennen immer noch alle drei Lampen
Gruß Alex.
BID = 216373
Hallo Alex,
laß Dich von den Meßwerten nicht täuschen. Ich hatte schon oft den Fall, daß die Werte zwar ok waren, der Fehler sich aber trotzdem nur durch ein neues Element beseitigen ließ. In diesem Fall wird übrigens nur die Keramikplatte getauscht. Alles weitere habe ich Dir per PN geschickt.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192187946 Heute : 12410 Gestern : 7531 Online : 172 11.6.2026 22:27 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0449688434601
