HP DRU Laserjet 6L Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 152017
melmabi Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 6L
Hallo alle zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meinem HP Laserjet 6L.
Und zwar hatte ich den Fehlercode, defekte Fixierung (alle Lampen leuchten und bei m drücken der Taste geht die mittlere aus).
Nachdem ich alles auseinander ,gemessen (alles in Ordnung laut den Berichten im Forum, obwohl ich eigentlich nix erneuert oder sonst noch irgend etwas gemacht habe) und wieder zusammen gebaut habe ,gibt es jetzt einen neuen Fehler mit dem ich nix anfangen und im Forum auch nix darüber finden kann.
Wenn ich den Netzstecken einstecke säuselt das gute Stück und druckt ohne meine Anweisung 4 Seiten. Auf der 1. ist ein schwarzer Streifen und der Rest grau, auf den nächsten 3 Seiten ist alles grau. Dann leuchten wieder alle 3 Lampen und bei einem Druck auf die Taste geht die untere grüne aus (die obersten beiden bleiben an). Vielleicht kann mir ja da jemand weiterhelfen.
Besten Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen Melmabi
BID = 152127
Hallo, ich noch mal.
Ich habe jetzt die Lasereinheit abgeschraubt, gereinigt und wieder eingebaut.
Jetzt ist der alte Fehler wieder da.
Das heißt, der Drucker startet und ist im Normalzustand.
Wenn ich aber einen Druckauftrag schicke läuft er kurz an und es leuchten dann wieder alle 3 Lampen.
Wenn ich die Taste drücke dann geht die mittlere aus.
Ich habe jetzt echt keine Ahnung mehr was da noch defekt sein soll.
Wenn jemand noch einen Rat hat dann wäre ich sehr dankbar dafür.
BID = 152185
Canide Schreibmaschine
Hallo Melmabi,
wie ich schon öfters hier geschrieben habe, bedeutet ein normaler Meßwert am Heizelement nicht zwangsläufig, daß dieses auch ok ist. Bei einigen Forenusern hier war trotz positivem Meßwert das Element defekt, ich selbst habe diesen Fehler auch ein bis zwei Mal pro Woche an den Geräten, die ich hier repariere. Wenn Du also alle Steckverbindungen überprüft hast (links und rechts am Element), vermute ich mal stark den Defekt des Elements. Hast Du die Service-Anleitung schon? Wenn nicht, gib mir einfach Bescheid. In der Regel kannst Du alle Teile von HP über mich beziehen, meist sogar noch günstiger als bei den offiziellen HP-Händlern. Auch sind Teile (neu & auch gebraucht) für ältere Drucker oftmals noch günstig beschaffbar bzw. auf Lager, da ich hier noch an die 100 - 200 verschiedene Geräte stehen habe.
Viele Grüße
Canide
BID = 152391
Hallo Canide, ich danke dir erst mal für deine Antwort.
Wenn es wirklich die Fixiereinheit sein sollte dann brauch ich mal einen Preis von dir.
Vielleicht ist mir ja der Drucker noch wert.
Unterlagen für diesen habe ich gar keine, weil ich den Drucker vor ca. 1 Jahr vor dem Friedhof bewart habe. Es wäre nett wenn du mir auch diese schicken könntest.
Also bis später dann.
Melmabi
BID = 152584
Hallo melmabi,
schau mal in Dein Postfach!
Viele Grüße
Canide
BID = 162981
c.nancarrow Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Pettstadt
Hallo, mein Laserjet 6L druckt ziemlich blass, Kartuschenwechsel bringt nichts.
Suche Reparaturhandbuch für diesen Drucker oder einen guten Tip!
BID = 163111
Hallo c.nancarrow,
schick mir einfach Deine Email-Adresse per PN!
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685990 Heute : 1884 Gestern : 12674 Online : 301 29.3.2024 6:45 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0547230243683
