HP Drucker Tintenstrahl Laser LaserJet 6L Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 120942
Thuja Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LaserJet 6L
Vielleicht kann mir jmd. von euch helfen.
Mein Drucker macht folgendes Problem: Er beginnt ganz normal zu drucken, sobald das Blatt ganz eingezogen ist, bzw. kurz bevor es wieder ausgeworfen wird bleib mein Drucker einfach stehen, die gelbe LED leuchtet und er ist durch nichts zu bewegen, dieses Blatt auszuwerfen. Ich habe bereits alles versucht, also vernünftig reinigen, vom Rechner abgestöpselt und Testdruck, anderes Papier, ich konnte auch kein Hindernis entdecken, dass evtl. dem Papier im Weg ist ... alles was Bekannte mir geraten haben hab ich versucht. Leider hat nichts funktioniert. Ich habe wirklich keine Ahnung, woran es liegen könnte. Die Heizspirale sollte es nicht sein, da etwa 1 cm breit die gedruckte Farbe vernünftig haftet, der Rest des bedruckten Teils (vielleicht 1/3 vom Blatt) da bröselt die Farbe einfach wieder runter.
Die Hotline habe ich noch nicht angerufen, da ich mir von Hotlines im allgemeinen nicht viel verspreche wenn es sich um das Thema Problembehebung handelt (da konnte mir bisher noch keine helfen).
Es wäre wirklich super, wenn irgendjemand einen Tipp für mich hat. Bin mit meinem Latein absolut am Ende
Thuja |
BID = 121148
Canide Schreibmaschine
Hallo Thuja,
den Anruf bei der HP-Hotline kannst Du Dir in der Tat sparen, da wirst Du mit Sicherheit keine vernünftige Hilfe erhalten. Für Dein Problem könnte es leider verschiedene Ursachen geben, daher ist es erst einmal wichtig, einen eindeutigen Fehlercode zu erhalten. Dafür reproduziere bitte noch einmal den Fehler und wenn das Papier dann staut, merk Dir, welche LED (oben, mitte, unten) dann blinkt bzw. leuchtet. Danach drücke bitte die Taste bei den LED´s, halte sie gedrückt und merk Dir, welche LED(s) dann blinken bzw. leuchten. Diese beiden Informationen dann bitte wieder hier posten, dann können wir weitersehen. Eine erste Vermutung wäre allerdings z. B. schon mal ein defekter Papiersensor.
Viele Grüße
Canide |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191021438 Heute : 16202 Gestern : 39808 Online : 202 8.4.2026 13:51 35 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0254008769989
