BID = 69352
TorstenDA Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LaserJet 6L
Hallo an Alle,
habe einen LaserJet 6L. Das Problem ist, nachdem ich den Netzstecker einstecke leuchtet kurz die obere (Error) Lampe und nach ein paar Sekunden alle drei. In der Zeit in der die obere Lampe leuchtet hört man kurz ein "säuseln" ist von dem Rotationskopf in der Lasereinheit. Danach ist stille. Wenn ich jetzt die Taste am Drucker drücke geht die mittlere Lampe aus. Ziehe ich den Netztstecker und warte eine gewisse Zeit (so 20 min) und Stecke ihn wieder ein ( habe Tonercardridge drausen gelassen) so hört man wieder das "säuseln" und die Räder drehen sich nach einer gewissen "initialisierungs Phase" leuchtet nur die obere Lampe (Error), Stecke ich jetzt die Tonercardridge rein geht er auf die Ready Lampe (untere ist das doch). Drücke ich jetzt den Knopf am Drucker gehen die zwei unteren Lampen an während die unterste blinkt (ist doch ein Zeichen dafür dass sich der Fuser erhitzt,oder?) nach einer gewissen Zeit gehen alle drei lampen wieder an (leuchten). Kann mir jemand helfen=
Danke schonmal für eure Antworten
Gruss
Torsten |
BID = 69363
Canide Schreibmaschine
Hallo Torsten,
allem Anschein nach hast Du, wie auch krzychol (siehe zwei Beiträge weiter unten), eine defekte Fixiereinheit oder ein defektes Gleichspannungs-Netzteil. Im Gegensatz zu anderen Laserdruckern arbeitet der HP 6L (und auch andere von HP) mit der sogenannten "Instant On" Fixierung, will heißen, die Fixiereinheit muß sich nicht erst aufwärmen, sondern wird direkt bei Bedarf zugeschalten und ist sofort betriebsbereit. Dies wird durch einen Thermokopf (ähnlich dem bei Thermo-Faxgeräten) in Verbindung mit einer Teflonfolie erreicht. Wenn Du ein Multimeter hast und damit auch umgehen kannst, könntest Du den Fehler weiter eingrenzen (Fixierung oder Netzteil). Ansonsten kannst Du mir das Gerät auch schicken, falls Du eine kostengünstige Reparatur durchführen lassen möchtest. Habe auf jeden Fall noch genügend Ersatzteile für HP und Apple hier auf Lager.
Canide |
BID = 69367
Habe mal die Thermoeinheit ausgemessen. Einmal die Netzseite habe ich mit 128 Ohm gemessen und den Sensor mit 380 KOhm. Wenn ich die Cardridge nicht drin habe zeigt er mir an, daß die Cardridge fehlt (obere Lampe leuchtet).
BID = 69395
Hallo Torsten,
werde hier morgen für Dich eine kurze Anleitung posten, was und wo Du messen musst, um den Fehler einzugrenzen. Also bitte noch ein wenig Geduld, melde mich auf jeden Fall!
Canide
BID = 70619
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Hätte da auch wohl interesse dran.
Hab auch noch so eine Trommel hier liegen, wollte ich mal für mich nutzen, um Schaltpläne auszudrücken. Auf nen Tintenpisser sind die Nix.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 70938
Monte Gesprächig
@Ein Rudel Gurken
Die preiswertesten Laserdrucker sind immer noch die HP4. Die kriegste für ein kleines und wenn man Ihre Macken kennt sind sie sehr zuverlässig. Das Beste sind die Kartuschen, wirklich für ein Appel und ein Ei zu regenerieren. Am besten bei EBay 2 Stück holen und dann haste ausgesorgt.
Gruss Monte
BID = 70995
Hallo Ein Rudel Gurken,
falls noch Bedarf an Hilfe besteht, hier nochmal eine kurze Anleitung:
Entferne zunächst die obere vordere und hintere Abdeckung, sowie die Frontklappe. Dann bitte die Platine an der Druckerunterseite (Gleichspannungsnetzteil) freilegen. Dazu einfach die Blechabdeckung wegschrauben (vorsicht, ist hinten auch verschraubt und zweimal eingehängt). Dann suchst Du auf der Platine den Stecker J102, welcher sich auf der rechten Seite ganz am Rand befindet (ist eine weiße Buchse, wo ein schwarzes Kabel zur Fuser-Einheit rausgeht, siehe Bild 2). Bitte den Stecker NICHT entfernen und dann per Multimeter (siehe Bild 3) den Widerstand zwischen PIN 1 und 2 messen. Dieser müsste, wie auch zu sehen ist, so im Bereich um die 150 Ohm betragen. Ist das der Fall, dann ist zumindest schon mal das Heizelement ok. Dann würde ich Dir noch eine Überprüfung der Thermistoren ans Herz legen, dazu einfach die Strecke zwischen dem Stecker, welcher am Heizelement anliegt (der Pol mit dem weißen Kabel, nicht schwarz!) und dem letzten Thermistor auf Durchgang prüfen. Falls kein Durchgang vorhanden, ist einer der Thermistoren hinüber.
Canide
BID = 70996
BID = 70997
BID = 70998
BID = 71118
Danke dir für die Tips
Achtung:
BID = 72021
krzychol Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: OWL
Hallo Torsten DA
und? wie siehts aus, hast du hingekriegt mit deinem HP?
ich kämpfe immer noch mit meinem
grüsse krzychol
BID = 72635
datti Gerade angekommen
Hallo zusammen. Ich habe eure posts gelesen. Die Tipps zum Testen des 6L von Canide waren sehr hilfreich. Ich habe nämlich auch das Problem, dass alle 3 LEDs aufleuchten.
Jetzt weiß ich wenigstens, dass das Heizelement in Ordnung ist!!!
Aber kann mir jemand sagen, wie ich genau die Thermistoren überprüfen kann (wo sind sie?, wie kann ich sie austauschen?). Das ist nämlich in der Beschreibung etwas zu kurz gekommen (oder ich versteh´s einfach nicht ).
Würde mich sehr über eure Hilfe freuen!!!
datti
BID = 72680
Hallo datti,
entschuldige bitte, wenn ich die Thermistoren nicht so ausführlich erklärt habe. Auf dem anhängenden Bild kannst Du deren Lage hoffentlich gut erkennen, sie sehen wie zwei größere Dioden aus und sollten im augeschalteten Zustand des Geräts immer Durchgang haben. Erst wenn die Fixiertemperatur über die Öffnungstemperatur der Thermistoren steigt, trennen diese den Stromkreis, damit das Heizelement keinen Schaden nimmt und die Fixiertemperatur stets konstant bleibt.
Hoffe es hilft Dir. Bei Fragen einfach melden!
Canide
BID = 72744
Tim B. gesperrt
@Canide
Wenn du Thermistoren sagst, meinst du, sie Schalten sich nach Erreichen der Temperatur aus und beim Unterschrieten wieder ein, oder wie?
IMHO sind das nämlich keine Thermistoren sondern ESKA Temperatursicherungen (216 bzw 184 °C)
Und soweit ich weiss geschieht die Temperaturregelung einzig und allein durch den NTC auf der Rückseite des Keramikheizers - Das ist das Teil, welches mit dem Schwarzen Stecker kontaktiert wird, der da links an der Seite des Bildes neben dem Braunen Astloch im Tisch nur noch andeutungsweise zu erkennen ist.
Deine 'THERMISTOREN' dienen nur dazu zu verhinden, dass die Fusereinheit in Rauch aufgeht, sollte der Schalttriac mal nicht mehr ausschalten. Sie sind am Regelprozess der Temperatur NICHT beteiligt.
Aber Fachleute sehen das scheinbar anders.
