HP Drucker Tintenstrahl Laser  Laserjet 5M
Serverzeit: 08 4 2026  13:51:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker HP Laserjet 5M
BID = 349858
klauskern
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 5M
mein Laserjet 5M druckt seit einiger Zeit 3 Punkte auf jedes Blatt.
Die Punkte haben etwa 0,5 mm Durchmesser und sind ca. 2.5 cm vom linken Rand entfernt. Der Abstand der Punkte untereinander beträgt etwa 9,5 cm und der Abstand vom oberen Rand beträgt ca. 7,5 cm.
Kann man das Problem lösen, z.B. durch Reinigen oder Austausch von Bauteilen?
Klaus
BID = 350002
Canide
Hallo Klaus,
bei dem genannten Abstand von 95 mm spricht alles für eine defekte Trommel in der Tonereinheit. Wenn Du die Trommel von Hand in Laufrichtung drehst, müßtest Du eigentlich den Defekt sehen können. Nach Austausch der Einheit sollte der Fehler behoben sein.
Viele Grüße
Canide
BID = 350610
klauskern
Hallo Canide,
zunächst mal Danke für Deine Antwort.
Die Tonerkartusche ist noch ziehmlich voll. Gibt es eine Möglichkeit den Toner in eine andere Kartusche umzufüllen?
Ich habe noch eine zweite, die ich jetzt erst einmal ausprobieren werden.
Klaus
BID = 350658
Canide
Hallo Klaus,
wenn Du Lust auf eine Riesensauerei hast und zudem die Kartusche fachgerecht zerlegen kannst, wäre das wohl möglich. Anderenfalls würde ich mir bei ebäh eine neue HP (98A) oder Canon (EP-E) Kartusche holen, die sind da teilweise schon für 10 Euro weggegangen, zumal sich der Aufwand des Umfüllens bei Nachbaukartuschen eh nicht lohnt.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191021441   Heute : 16205    Gestern : 39808    Online : 203        8.4.2026    13:51
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
