hp Drucker Tintenstrahl Laser Laserjet 5L Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 91341
hausmann32 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Greven
Geräteart : Drucker
Hersteller : hp
Gerätetyp : Laserjet 5L
habe zwei Probleme mit meinem Laserjet 5L.
1. Bei halbleeren Papierschacht (ca.50Blatt im Papierschacht)zieht der Drucker immer mehrere Blätter zugleich ein.
2. Zeitweise, besonders bei längeren Texten druckt der Drucher zeitweise verschwommene Buchstaben / Absätze.
Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
Gruss
hausmann32 |
BID = 91358
Dussel Neu hier
Das mit dem Papier ist normal; bei Ebay gibt es ein Plastikteil zum Einstezen; aber das funktioniert nicht immer. Falls es schief eingezogen wird ist der Drucker im Eimer (hab ich mir sagen lassen). Also: Finger weg und immer genügend Papier einlegen, daber aber altes vor dem Einlegen rausnhemen!
Falls das zweite Problem vertikale hellere bis weiße Streifen im Text sind, wird der Toner so langsam leer. (Wow schon über 2000 Seiten gedruckt!) Tonerkassette ausbauen, in Einbaulage über Abfalleimer halten und seitlich gegen klopfen. Das schwarze Pulver (Toner) mit KALTEM Wasser von den Fingern abwaschen! Wieder einbauen und 3-6 Seiten drucken. Das sollte für eine Weile Abhilfe schaffen.
Gruß |
BID = 91546
Monte Gesprächig
Nicht das Plastikteil einsetzen. Du musst die Abdeckung runternehmen um an die Welle des Einzugsgummis zu kommen. Diese Welle rausnehmen und den dahinterliegenden Gummi samt Halterung rausnehmen und erneuern. Dann zieht er wieder normal. Die Sache mit den verschwommenen Buchstaben lässt auf einen beginnenden Defekt der Lasereinheit schließen. Da hilft nur Austausch derselben.
Gruss Monte
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191175055 Heute : 24994 Gestern : 29142 Online : 417 13.4.2026 16:39 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0295250415802
