HP Drucker Tintenstrahl Laser  LaserJet 5
Serverzeit: 26 11 2025  16:54:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker HP LaserJet 5
BID = 434609
Gloeckner
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LaserJet 5
Mein Drucker Hewlett Packard LaserJet5 zieht beim Drucken mehrerer
Seiten immer wieder unbedruckte weisse Seiten mit. Sie müssen dann immer wieder aussortiert werden. Wie kann man diesen Fehler
beseitigen? Für Hilfe wäre ich dankbar. Gruss Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gloeckner am  5 Jun 2007 11:26 ]
BID = 434759
Canide
also dieses Problem ist mir beim LaserJet 5 eigentlich unbekannt, anders sieht es hingegen beim 5L aus. Da lautet die Lösung Austausch der schadhaften Teile, im Einzelnen wären das das Separation-Pad, die Sub-Pads und die Einzugswalze. Ein Kit mit den Teilen sowie eine Umbauanleitung ist bei mir günstig erhältlich, falls Du Interesse hast.
Viele Grüße
Canide
BID = 435100
Gloeckner
Hallo Canide! Herzlichen Dank für die schnelle Antwort.Da der Fehler Ihnen bei diesem Drucker unbekannt ist ,werde ich ihn erst mal weiter
beobachten.Demnächst werde ich wohl das Druckerpapier wechseln.
Gruss Bernd
BID = 436644
Bert2000
Zur Homepage von Bert2000
Hallo Bernd,
passiert das vielleicht nur beim Einzug aus der offenen Frontklappe? Da gibt es unten links ein "Separation Pad", das man reinigen bzw. tauschen kann. Beim Einzug aus der unteren Schublade ist das völlig unüblich bei dem Modell, wie Canide schon sagte. Würde dann mal auf Verdacht die ersten beiden Walzen reinigen.
Gruß Norbert
BID = 436755
Monte
Eine logische Erklärung wäre bei Mehrfachdruck sinkt die Fixiertemperatur unter einen bestimmten Wert oder aber der Thermistor liefert falsche Werte. Dann wird der Laser nicht eingeschaltet und das schon eingezogene Blatt wird weiss ausgeworfen.
Hatte den Fehler bei den HPIIL oder HPIIIL öfters gehabt, warum also nicht mal beim 5er.
Gruss Monte
BID = 436866
dd5xl
Wenn beim LJ5 der Laser nicht eingeschaltet wird, kommt ein schwarzes Bild raus. Damit ein weißes Bild rauskommt, müßte die Hochspannung an der Ladecorona abgeschaltet bleiben.
Ciao...Bert
BID = 436878
nabruxas
Monitorspezialist
Aha! Inverstechnologie!
Das bedeutet bei einem Ausdruck, sagen wir einmal den Buchstaben "A" müssten 99,9999xyz% belichtet werden.
Klingt bei genauerer Überlegung nicht ganz einleuchtend, oder?
und weiters:
Was hat bitteschön ein Mehrfacheinzug mit der Heizung zu tun? (ist mir schleierhaft) Beim LJII und LJIII ist meist ein Elko zu tauschen. Dieser hat aber absolut nichts mit einem mechanischen Vorgang, wie in diesem Fall, zu tun.
@Gloeckner:
Kontrolliere mal die Blechplatte im Papierfach ob diese nicht verbogen ist. Weiters ist die "Rückhaltevorrichtung" (die auf der linken vorderen Seite in der Kassette selbst das Blech festhält) manchmal verbogen.
Dies sind die mir bekannten Probleme bei Mehrfacheinzug.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 15 Jun 2007 19:36 ]
BID = 436916
Canide
Wenn beim LJ5 der Laser nicht eingeschaltet wird ...
... bringt die Maschine in der Regel Error 51.
Viele Grüße
Canide
BID = 437548
Monte
Soso,
bei mir wars der HP III P nicht L. Eher das Druckwerk im L700. Nach Austausch der Heizlampe war alles wieder schick.
Was da konkret passiert haben wir nie eroiert. Wichtig war dass es wieder lief und Kunde zufrieden war.
Wie gesagt war ne Idee für den 5er.
Gruss Monte
P.S. Der IIIP hat ja nun mal keinen Registrierungsstop, also was passiert, Blatt kommt weiss raus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Monte am 18 Jun 2007 20:16 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186835288   Heute : 32956    Gestern : 47700    Online : 169        26.11.2025    16:54
