HP Drucker Tintenstrahl Laser  LaserJet 5
Serverzeit: 05 11 2025  09:36:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker HP LaserJet 5
Problem gelöst
BID = 112916
ÖHMCHEN
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LaserJet 5
Kenntnis : Komplett vom Fach
Wer kann Helfen oder hat Ähnliche Probleme gehabt.
Habe da einen Laser Jet5 der ca. 5...6 Seiten sauber Druckt und schaltet dann mitten im Druck auf Störung mit der gelben LED.
Druckeinheit,Lasereiheit und Heizung sind gemessen und Ok
Desweiteren habe ich einen HP Laserjet6
der nach dem Einschalten die erste Seite ohne Druck auswirft und wenn dann gedruckt werden soll,schaltet er sofort auf Störung.(Gelbe LED)
Auch bei dem Drucker sind die Oben genannten Teile nicht defekt und trotzdem schaltet er auf Störung.
Bei beiden Druckern habe ich das Problem mit dem Papiereinzug. Wer hat noch zwei Rep.Set,s mit dem Gummipat zu einkleben.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Öhmchen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186323592   Heute : 10640    Gestern : 32252    Online : 160        5.11.2025    9:36
