HP Drucker Tintenstrahl Laser  Laserjet 4p
Serverzeit: 08 4 2026  13:51:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker HP Laserjet 4p
BID = 181971
AndreasHL
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 4p
ich hatte vor einiger Zeit schon einmal geschrieben, weil mein Drucker HP Laserjet 4p beim Ausdruck immer einen Schatten des Textes mitdruckt.
Nach Reinigung des Spiegels war das Problem erstmal gelöst, jetzt fängt das wieder an. Manchmal geht es, Papier nachgefüllt, und dann wieder die Schattenschrift.
Was kann noch Fehlerursache sein ?
Gruss
Andreas
BID = 181994
Morgoth
vllt wieder der spiegel?
wo betreibst du den drucker, gibts da viel stub und vernebelungen von fett,farbe o.ä.?
BID = 182011
Canide
Hallo Andreas,
wie ich ja damals schon erwähnt habe, kann auch eine verbrauchte Teflonfolie in der Fixierung die Ursache fafür sein. Wenn also die Reinigung des Spiegels nichts bringt, würde ich mir mal die Fixierung ansehen. Wenn Du dabei Hilfe brauchst, melde Dich einfach wieder bei mir.
Viele Grüße
Canide
BID = 182289
AndreasHL
danke für das Angebot. Wie ich den Drucker auseinander baue weiss ich ja größtenteils noch, aber wo sitzt die Folie und wo bekomme ich eine neue her ?
Gruss
Andreas
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  3 Apr 2005 23:17 ]
BID = 182317
Canide
Hallo Andreas,
die Teflonfolie sitzt in der Fixierung. Hast Du denn das Manual noch? Falls ja, findest Du die Details zur Fixierung ab Seite 6-30. Falls Du das Manual nicht hast, melde Dich einfach bei mir, eine neue Folie ist ebenfalls bei mir erhältlich, bei Interesse einfach per Mail melden.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191021424   Heute : 16188    Gestern : 39808    Online : 204        8.4.2026    13:51
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
