HP Drucker Tintenstrahl Laser  Laserjet 4 Plus
Serverzeit: 08 5 2026  21:55:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker HP Laserjet 4 Plus
BID = 482436
hollerith
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 4 Plus
ich hab mir auf ebay nen Laserjet 4+ gekauft, leider druckt er auf jeder Seite an zufälligen Stellen zwei (ganz selten drei) schwarze, horizontale Streifen, die etwa nen halben Zentimeter hoch sind und in sich auch streifig. Wenn der Streifen zufällig auf Höhe einer Textzeile ist, dann wird er direkt um die Buchstaben herum deutlich blasser, der Text ist gut zu lesen. Die Streifen sind schon vor dem Fixieren da.
Das Service-Manual ist nicht sehr auskunftsfreudig und empfielt, bei "random horizontal black lines" die Laser-/Scanner-Einheit oder die "DC Controller PCA", also die Hauptplatine, die den Scanner ansteuert, auszutauschen.
Kann mir jemand sagen, was da jetzt tatsächlich kaputt ist? Den Scanner hab ich mal ausgebaut, aber nix gefunden daran (klar :-(). Gibts ne Möglichkeit, da was zu reparieren, ohne einen gleichen Drucker zum ausschlachten zu haben?
Grüße,
Max
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hollerith am 17 Dez 2007 23:41 ]
BID = 482448
Canide
hast Du die Tonereinheit schon mal getauscht? Kannst Du mal ein Bild von einem Ausdruck posten? Laserfehler sind in der Serie extrem selten, können aber vorkommen. Funktionsfähigen Laser könntest Du im Fall der Fälle bei mir bekommen.
Viele Grüße
Canide
BID = 482459
hollerith
Ausdruck scannen geht grad leider nicht, sorry. Ich hab aber festgestellt, daß die Streifen immer 3,9 cm oder ein Vielfaches davon voneinander entfernt sind. Es sind doch öfter mal auch drei oder selten vier Streifen.
Die Tonereinheit hab ich grad mal rausgeholt und auseinandergenommen, die Rollen sehen eigentlich alle gut aus, den Behälter für den abgestreiften Toner hab ich geleert (war so halb voll), sonst ist mir nix aufgefallen an dem Ding.
Der Fehler war danach der gleiche. Mir ist noch aufgefallen, daß größere schwarze Bereiche im Ausdruck auch recht streifig sind, Text, auch in größeren Buchstaben (1 1/2 cm hoch), ist einwandfrei schwarz.
BID = 482519
Canide
dann ist mit ziemlicher Sicherheit der Laderoller in der Tonereinheit hinüber. Mit einer neuen Einheit sollte es wieder ohne Streifen gehen.
Viele Grüße
Canide
BID = 482574
hollerith
Scheint mir logisch zu sein, wieso sollte auch der Scanner/Laser in regelmäßigen Abständen streiken? Ich werd dann mal versuchen, ne neue Tonereinheit aufzutreiben.
Vielen Dank einstweilen!
Max
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191777384   Heute : 26210    Gestern : 24922    Online : 470        8.5.2026    21:55
